Results 1 to 15 of 23
Thread: Тресе на 4 та и 5 та предавка след ремап
    156 1.9 jtd cuiceka's Avatar
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    Default Тресе на 4 та и 5 та предавка след ремап
    Здравейте , преди два дни чипосах колата алфа 156 1,9 jtd 105 kc 2000г.Колата стана много динамична, не пуши изобщо но след ремапа на 4 та и 5 та от 1500-2000 оборота при рязко подаване на газ колата претриса за около 1-2 сек и след това тресенето изчезва , при плавно подаване на газ проблеми няма , съединителят е сменен преди 18 к с чисто нов Valeo комплект (огледален ,феродов и лагер) , маховика е сменен и той от 166 2,4 ,че моят беше от фиат, преди ремапа нямаше такива проблеми , моля за съвети, в понеделник ще ходя за донастройване
    alfa romeo 156 1.9 jtd
    започва да се пристрастява alfa1452.0's Avatar
    Jan 2010
    varna,dobrich
    61
    Имах го проблема и аз и се реши след като смених демфера понеже след ремапа малко са му дошли в повече NM и така се получаваше и при мене на 4-та и на 5-та до 2100 оборота докато ускорявам си беше така само че тва при 2.4 жтд 136 к.с.Според мен правиш ли такива интервенций готви се и за нов съединител подсилен и нов маховик лично за мен но има колеги който са по в час по са се занимавали нека си кажат мнението и те !
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    Quote Originally Posted by alfa1452.0 View Post
    Ми аз за това се реших да я ремапна защото смених съединителя и маховика, ако трябва да сменям пак маховика с чисто нов и съединителя по добре да взема друга кола с по новия мотор 115кс
    Запален алфист GurgaPiti4's Avatar
    May 2010
    Пловдив, Видин
    162
    Е чак пък съединители...вие момчета колко сте ги наблъскали тия JTD-та да сменявате маховици, съединители?
    Jan 2010
    varna,dobrich
    61
    Quote Originally Posted by GurgaPiti4 View Post
    еми незнам колега аз смених съединител веднага първо почна да претриса после вече си буксуваше а и нали знаеш мн е важен и стилът на каране това е то значени вече при кой колко ще изкара !При мен беше така но има куп др неща примерно тъмпони на мотора и т.н. след ремапа нещата с тягата на мотора са различни и от там вече може да са различни нещата може и каре да е вътрешно сега просто да се е убадило след повечето напън незнам незнам според мене всичко е свързано с ремапа я тъмпон я каренце или съединителя се е видял в чудо нека помогнат и колегите както казах
    Mar 2013
    Plovdiv
    12
    Този проблем го има при много коли със същия мотор, дори и преди ремап.. просто недей да мъчиш машината с пълна газ на толкова ниски обороти и толкова висока предавка, ако искаш да я караш по дълго време
    Nov 2008
    46
    2,297
    Най-вероятно омекнали пружини на маховика!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Запален алфист seik00's Avatar
    Oct 2011
    Varna
    358
    според мен колата няма проблем.Това се получава защото при подаване на газ в ниските обороти на колата съединителя се тормози така да го кажа.И след като ти е мапната колата недеи да даваш газ в тея обороти даваи газ над 2000 и няма да имаш проблеми.А и при подаване на газ вв тея 1500-2000 оборота съединителя ти заминава доста по бързо, това е моето мнение ако искаш пробваи
    Alfa Romeo 145 1.9jtd ex / alfa romeo 156 2.4jtd ex / fiat coupe 1.8 16v ex / alfa romeo 156 2.4 jtd ex / alfa romeo 156sw 2.4 jtd ex / alfa romeo 145 1.9jtd ex/ alfa romeo 166 2.4jtd
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    Quote Originally Posted by seik00 View Post
    Пробвано е колега, при плавно подаване на газ няма никакви проблеми а също и над 2100 оборота
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    под 2000 оборота не тряя се пада на 105то коня
    JTDm 170+
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    мапера по скоро трябва да ограничи ниските
    156 2.4JTD 136+ PS
    Oct 2011
    Varna
    358
    ми невиждам защо ще и даваш газ в ниските, се пак смисала на ремапа е нали да промени в положителна посока динамиката на автомобила не мисля че под 2000 ще е интересно даваи повече газ и не я оставяи под 2000.
    както казва един колега : no fun under 4000rpm
    Jan 2011
    Стара Загора
    157
    Това ми направи впечатление веднага след ремапа и за това исках да попитам къде е проблема , май проблема ще се окажа аз ,в понеделник ще отида малко да я намалят в ниските да видим дали ще има промяна
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Кеф цена няма чипа е готин а последствията водят до дълбоки джобове.... да мапвате 105 ца незнам поне 115 ка там едалавера
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Oct 2011
    Varna
    358
    Абе да ти кажа ако колата ти е тръгнала добре не си пипаи настроиките, просто не даваи газ под тези 2000оборота за да си пазиш съединителя
    един въпрос : турбото посредтвом буустконтролер ли го надувате ?
