Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 26
Thread: подгревни свещи
    Default подгревни свещи
    колеги смених подгревни свещи 2.4 jtd 140ps эащото мигаше индикацията на таблото мина седмица две беэ проблем и сега от 2 дни пак се эапочна от какво може да е
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    Абе не знам колко е вярна тая лампа на таблото.Моята цяло лято мигаше винаги при подаване на контакт и известно време след запалване.Интересното е, че от както застудя малко спря да мига и при подаване на контакт си светва 4-5 секунди и изгася без да се сърди както през лятото.И сега и грешка не набива за тях компа.Нарочно я тествах няколко пъти но няма и няма.
    Моята също мига, пали без проблем и в най- големия студ. Може да е повредена само една свещ, но като знам какъв гърч е смяната и риска от късане на свещ игнорирам мигането. Това е и единствената неизправност в колата ми
    аз ги смених всички а преди това лампата мигаше по 1 минута или 30-40 пъти и нямах проблем с паленето ама ме дразнеше и ги смених и както казах 2 седмици няма проблем и сега от вчера пак да я ......... почна и си мисля нещо да не е ралето
    с трите фиата
    Mar 2008
    Пловдив
    795
    Аз също смених две изгорели и петте са здрави със сигурност, но лампата продължава да мига. Казаха ми, че е проблем на схемата за управление и че няма проблем да я оправят като им я закарам, ама нещо не остава време... Тъй че търси електричар.
    155 1,6 TS 16V `96
    166 2,4 JTD `99
    147 1,9 JTDm 8V `07
    Моите се размигаха докато настройвах алармата, докато давах на контакт многократно.
    Ако я закачиш на диагностика,слагам каса бира че има грешка "верига А на подгряването".
    Къде е веригата А?
    Moderator Boby's Avatar
    34
    2,559
    На мен ми се е случвало нова подгревна свещ Беру да изгори на втория ден така, че не изключвай и този вариант. Не съм много запознат с подгрева на ЖТД-то. След като запали двигателя предполагам продължават да греят свещите, но постоянно ли греят или импулсно?
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Aug 2007
    Костинброд
    71
    Има вероятност и да е от акумулатора ,ако заминава и е слаб тока и мига пак.
    При мен беше така ,ама от това ,че бях с по-малък акумулатор като ампераж и си заминаваше - накрая под - 10 не палеше :Д
    Lancia Lybra 2.4jtd 2002 Intensa
    Fiat Marea TD100 hlx 97
    Къде е веригата А?
    Тялото на филтъра
    Младши алфист
    Nov 2013
    Бургас
    11
    Каква е вероятността и при мен да е тази верига А.При мен от скоро започна да дава грешка на подгревните свещи, но не всеки път понякога не я дава. Колата е 147 JTDm .Каква е тази верига А,какво трябва да се прави по нея ако е там проблема?
  13. #13
    с трите фиата
    Mar 2008
    Пловдив
    795
    Quote Originally Posted by velev View Post
    Доста е малка вероятността според мен. При нашите 15-16 годишни абитуриентки по-скоро компа търси нещо, дето на практика го няма. Все пак се огледай за свестен електричар
    155 1,6 TS 16V `96
    166 2,4 JTD `99
    147 1,9 JTDm 8V `07
  14. #14
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    37
    10,439
    Проблема може да е на няколко места,включително релето и датчика за температура на антифриза и по точно буксата му
  15. #15
    Младши алфист
    Nov 2013
    Бургас
    11
    Замерих съпротивлението на свещите при загрял двигател на трите беше към 1.2 ома ,а на едната безкраиност .Затова вземах нови ,та сега дилемата е на колко Nm. да ги стегна в аутодата дават М9=7-9Nm и М14=27-33Nm .Новите свещи са бош.А и някои ако каже от къде в Бургас мога да взема малко медна смазка да ги намажа преди да ги навия (нали такава се слага)?
    147 JTDm
