Results 1 to 12 of 12
Thread: Алфа 156 1.6 TS с обикновенно АГУ моля за съвет
    Oct 2013
    PLEVEN
    15
    Default Алфа 156 1.6 TS с обикновенно АГУ моля за съвет
    Колеги отскоро съм собственик на алфата бихте ли ми дали съвет.При монтаж на обикновена газова уредба се монтира емулатор на дюзите и симулатор на ламбда сондата компютъра дали ще се шашка.Проблема с пластмасовия колектор го пренебрегвам.Знам,че повечето ще ми предложите ГИ но аз така съм решил.Ако някой има обикновено АГУ моля да сподели.Благодаря предварително.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by POLICEMAN View Post
    Дори и без тея емулатори/симулатори и тн ако газовата е настроена коректно не би трябвало да имаш проблеми, оообаче варианта да имаш проблеми (големи) дори и да я накичиш с всичките тея електроники си остава прекалено голям за да се прави цялата операция (според мен)!! Двигателя 16 клапанов е доста капризен и с нормалната газова не те чака нищо добро (мое мнение пак)
    Sep 2007
    4,034
    Ония ден попаднах на 156 с обикновена газова, колекторът беше сменен с алуминиевия(защо ли ..) Двг приличаше на електроцентрала, незнайно по каква причина, на газ "майсторът" я докарал да гори 9 извънградско, на бензин супер удавена не може да тръгне, а като я прехвърлиш на газ гърми като пушка! Общо взето голяма глупост ..
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Моята кола е със обикновенна газова от 4 месец 97-ма година.
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    Тогава съществувал ли е газовия инжекцион!? Ако "да" колко пари е бил а колко е сега!?
    И в моя си пост съм започнал все пак с това ,че ако всичко е настроено както трябва не би трябвало да има проблеми....
    15,785
    Не че ГИ не може да гръмне, но при него тази вероятност е сведена до минимум.
    Обикновена АГУ не е зле особено при преобладаващо градско каране, но мисля, че съчетаването и с пластмасов колектор си е хазартна история.
    Oct 2013
    PLEVEN
    15
    Колеги карането ми е само градско.Имах предвид ако някой кара с обикновена газ да ми помогне малко с инфо дали трябват някакви по специални настроики къде се слагат на колектора клапите тип ''Полиауто'',колко е диаметъра на плочката.След време може би ще сменя колекторите.Ще сложа емулатор на дюзите и на ламбда сондата като се надявам да няма проблеми.Имам всичките нужни части за монтажа.
    Oct 2013
    PLEVEN
    15
    Хайде колегиии никой ли не кара TS мотор на газ.Дайте ми малко напътствия.Прави ли проблеми скапва ли се паленето на бензин въобще има ли някакви тънкости при поставянето на обикновена газ на тези мотори. Повишава ли се много разхода споделете нещо.
    Sep 2007
    4,034
    Караме разбира се само, че с ГИ. Т.е. не можем да ти помогнем, аз съм виждал само 2-3 с обикновено АГУ - бяха трагични случаи, но това не означава, че не може да се настрои както трябва. На теория. На практика точно това показва май .. Вземай си един ГИ на изплащане изобщо няма да го усетиш
    May 2009
    32
    колега взимай си един ГИ лесна работа с монтажа и настройката стига съвсем малко да разбираш. Поне аз така направих всичко с бутилка и целия комплект ми легна към 550-600 лв. с труда от мен и за 1 ден монтаж и сега се радвам щото с обикновено АГУ могат да станат много мизерии и да се вкараш в голям филм поне това е моето мнение
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Няма никакъв филм бре не го ли разбрахте това вече,и стига сте лъгали колегата.Ако на колегата 156-цата е със металния колектор и намери кадърен газаджия да му върже газовата както трябва и да му я настрои няма да има никакви дертове със колата,даже главоболията му ще са във пъти по малко ако колата му е със ГИ.Хайде сега почвайте да ми правите забележки итн.......за това последното което казах.
    Quote Originally Posted by code View Post
    Това е решение да,за хората които нямат възможност да го платят в брой,от разликата в горивото уредбата ще се изплати сама и наистина няма да се усети.
    Аз също имам автомобил на ГАз и по точно Фиат,а уредбата е Landi Renzo Omegagaz,2год вече никакви грижи,разхода с инжекциона е нормален,не гърми,не трещи,не смърди,разликата във вървежа е минимална и най-важното колата върви и на бензин.
    Alfa romeo GTVex
    Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
    Аudi A3 1.8 20V 02"
