Results 1 to 6 of 6
Thread: 147 1,6ts, 103 -прекъсване + друг въпрос
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Default 147 1,6ts, 103 -прекъсване + друг въпрос
    Днес гледах една 147, която иначе доста ми хареса.
    Мотора е 1,6тс -103магарета.
    Обаче ме смущава това че като запали (иначе запали лесно) имаше един прихърващ звук за много кратко и после при рязко подаване на газ глъхнеше и припукваше...
    Даже и акто стопли до 70 градуса не изчезна, макар че намаля много.
    Естествено продавача каза че не я е палил много време и не е била така преди, ама де да знае човек.
    Рових и форума за да отркия идея какво може да е, но най често стигам до 'диагнозата туин спарк' ... Едва ли от завода така излизат
    Дайте идея най често от какво се случва, защото с тоя проблем мога да ми сваля цената много и да я взема изгодно.
    Другия ми въпрос се - колата е с 4 врати и 4 ел стъкла, ама на шоф. врата има бутони само за двете предни стъкла... означава ли че е сменян панела на шоф. врата или може и така да си е?
    Колицата е хубава иначе, няма забележки отвън, с много запазен салон - черна кожа.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Apr 2013
    Благоевград
    69
    Според мен може да е от свещите. Имах 156ца,която издаваше такъв звук и при подаване на газ прекъсваше. Във високите обороти не прекъсваше. Мисля,че може да е от свещите.
    А за копчетата,под тях няма ли два бутона? Единият от тези бутони пуска управлението на задните стъкла.
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Във високите обороти е добре.
    Двигателчето мърка иначе....
    Ако се подава плавно газ не прекъсва.
    За копчетата - няма копчета за задните стъкла на шоф. врата. Ако се свалено задно дясно - как ще може шоф да го вдигне.. ДАли има буто н за изключването не забелязах...
    Fiat Punto HGT
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Има един копчалък с който да прехвърляш дали да сваляш предни или задни прозорци и дефакто със същите копчета командваш и задните прозорци.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by pesho_kj View Post
    Ааааа, благодаря, ясно!
    Това не го загледах!
    Fiat Punto HGT
    Sep 2008
    Пазарджик
    35
    23
    Както са ти казали колегите от предишните постове най-вероятно проблема да е от свещи или кабели, другия доста вероятен проблем е дебитомер. Може и друго да е, но това са най-вероятните проблеми. Сигурно си прочел вече и ти е ясно, то това са основните болежки на нашите двигатели
    Alfa Romeo 156 1.8 - Black Pearl
