Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 33
Thread: Ниско налягане на маслото - 2.4 jtd
    Nov 2013
    6
    Question Ниско налягане на маслото - 2.4 jtd
    Здравейте колеги. Смених автомобила от Ауди на Алфа 156 SW 2.4 jtd 136 магарета 2000г. Седмица след покупката на колата (и след обслужването), започна да премигва лампата за маслото (на загрял мотор). Когато я обслужвах сипах 5w40 manol (защото беше на аванта), фултъра е от 12лв (незнам марката или поне не я помня) + ролки и ремъци и термостат BEHR. Лампата светна и веднага при майсторите. Смениха ми маслото с 15w40 total, но проблема не се оправи. Утре ще им я закарам да сменят отново масления филтър, след което да измерим налягането на мотора. Искат да сменят и датчика за налягане на маслото. Въпроса е, че и те незнаят къде седи датчика за налягане на маслото. Някой от вас знае ли къде е точно този датчик и дали въобще проблема е в този филтър и датчик. Четох в една тема, че се намира от задната страна на мотора. Също така, когато я настъпя повече забива и светка червената дюза над лампата за маслото, но не винаги. Някъкви идей за този проблем също?
    Quote Originally Posted by alex_gsi View Post
    Най-важното е в момента да смениш бързо майсторите, и да не караш колата. Има форумни сервизи, избираш си някой и право при него.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Nov 2013
    6
    Ами аз вече съм решил при кой форумен майстор ще я закарам, но момчетата са ми обещали да замерят налягането утре. А така и така ще я карам, поне да сменят и филтъра, за да не се окаже че е скапан този с който съм сега. Надявам се да е от това проблема и след това да я карам при форумните майстори да видят аджеба защо тая кола забива.
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 136hp
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Най-вероятно забива от пренадуване на турбото породено от спекла геометрия, но това е само предположение и една от най-срещаните причини.На диагностика ще си покаже защо светва червената лампа и забива.
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    15,785
    Като чета първия пост ми се струва, че това е поредния "натъкмен" мотор за да може да бъде продаден.
    Най-вероятно се касае за големи хлабини в лагерите на коляновия вал или в най-добрия случай - в маслената помпа.
    Дано да греша.
    Силно непрепоръчително е да си разкарваш колата с мигаща лампа на маслото.
    Nov 2013
    6
    Ще играе ласото, друг вариянт няма. Лошото е, че ще ме тегли 1.4 мъртвец........
    По добе смени сервиза бързо,аз го минах това вече.Дано да не е като при мен,но аз съм за основен от такива маистори на какви то си попаднал, че можеби е това можеби е онова.Ако я караш проверяваи нивото на маслото в двигатела непрекъснато,да не останеш без масло.
    Запален алфист Marchoni's Avatar
    Apr 2013
    228
    Quote Originally Posted by svat22 View Post
    Той в случая може да остане без масло, дори и да е на максимума. Първо най-вероятно ще си отиде турбината. Докато не разбереш проблема не я карай (ти си знаеш де). Според мен е малко вероятно да е от филтър. Все пак като се продава все ще става за нещо.
    156 2.4 jtd 150hp.+++
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    65
    според мен е било грешка да сипеш 5w40
    Nov 2013
    6
    Quote Originally Posted by aligator89 View Post
    хубаво масло за без пари... сипано е поради втория показател
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    И що мислите, че 5W40 е грешното масло?
    5W40 е перфектно. 15W40 е много плътно.
    Как ще измерят налягането колега, като не знаят къде е датчика, а трябва да завъртят манометъра на неговото място?
    Отивай при хората дето познават марката, че иначе много ще си патиш.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Не искам да съм черноглед и да съм лош предвестник, но като човек минал през "такова премигване на лампата" ще кажа, че почти винаги е породено от заминали лагери на коляновия вал, което не позволява да се качи налягането на маслото и оттам свети лампата. Първата проверка-откача се маслената магистрала на турбото и се запушва с болт със същия диаметър- 8 или 10мм беше по спомен. С 15W40 и запушени маслени магистрали на турбото, при здрави датчик единственото са лагери на коляновия вал. А там вече започва филма.
    Чудно ми как са го направили да не свети при продажбата...
    Между другото лампата свети при 0.5 бара на маслото. Смятай колко зле трябва да е, за да падне под това, при положение, че на свободен ход трябва да е поне 1.5-2 бара
    Късмет и дано не съм прав
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    Quote Originally Posted by andro88 View Post
    Аз пък съм гледал че на jtd-та първите които не са с хидравлични повдигачи налягането на маслото е доста по ниско, не 2 бара на празен ход със сигурност
    156 2.4JTD 136+ PS
    Sep 2007
    4,034
    2,5-3,0 бара го дават в Аутодата на 4000об ?! За празен ход не видях.
