Results 1 to 10 of 10
Thread: Лампа за ниско ниво на маслото Фиат Типо 2.0 16 Sedicivalvole
    Dec 2011
    31
    Default Лампа за ниско ниво на маслото Фиат Типо 2.0 16 Sedicivalvole
    Колеги, сложих си табло от Типо 2.0 16, имах проблеми със свързването , но слава богу вече всичко му работи
    Има една лампа на Чек панела, която е нарисувана щека и капка и не мога да я накарам да изгасне, а вечер направо ми вади очите
    Датчик няма на картера като при 2.0 16, защото не съм с такова типо и сега въпроса е как я изгася, някой може ли да качи схема на таблото при типо 2.0 16, защото никъде не намерих я търса от седмици
    Щом няма датчик за лампата- разкарай и лампата
    Силно зарибен - облъчен Da_Fuse's Avatar
    Sep 2008
    Sofia
    873
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    шегувам се, сигурно е вързана и за още нещо
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    42
    1,018
    Щеката с капката е за нивото на маслото а датчика е на самата щека....или поне на Призмата ми беше така.
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    При Темпрата има такава долнопробна щека с нивомер на нея. Закачен е само с един термошлаух за щеката и доста често пада в картера, не знам как успях да си намеря здрава щека. Това при 1.4 / 1.6. На по-големите двигатели може да е като при колите, и да има датчик на картера. Няма да е лошо да уточниш сега с кой двигател си.
    Dec 2011
    31
    Колата е 1.8 и.е пълна инжекция 8 клапана с два разпределителни вала 81KW...
    Сега разбирам че темпрата има датчик в самата щека, това го знам за ритмото като се замисля темпрата има същите лампи за ниско ниво на маслото в картера, ниско ниво на охлаждащата течност и ниско ниво на течността за чистачките... Сега си търся и казанче с нивомер че моето е обикновенно
    Само не ми е ясно защо лампата свети при положение че няма датчика не трябва ли да не свети, по пътя на логиката би трябвало и другите две лампи за ниско ниво на охлаждащата течност и ниско ниво на течността за чистачките да светят
    Давайте акъл какво да правя
    датчика не е в щеката
    а трябва да седи отпред на маслената помпа
    в дясно от ангренажното колело
    ALFA ROMEO 146 1.9JTD
    Fiat Punto 1.9JTD
    Dec 2011
    31
    Quote Originally Posted by 1115 View Post
    Така е при седичи, моето няма такъв датчик първо щот не му е нужен, само седичи излиза с такова табло което има такива лампи, трябва ми щека от темпра с датчик като при ритмото, дали се продава нова такава щека ?
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    датчика е на щеката и тя струва 136 лева - купувал съм я
    търсете по моргите - ама двг трябва да е същия - иначе греда
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
