Results 1 to 10 of 10
Thread: Сензор за чистачките
    Болен алфист cvetelin's Avatar
    Jan 2007
    Ruse
    40
    1,678
    Default Сензор за чистачките
    тоя сензор дет седи на предния прозорец в черната кутийка зад огледалото.... как аджеба работи?
    на първата позиция на лоста си седи на интервал.
    има ли някъква позиция скрита или нещо от тоя род за да работи въпросния сензор. А да не би да бъркам и сензора да е за нещо друго? Светлинен сензор?
    или тая кутийка е китайска реплика и е само за фасон там
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    Quote Originally Posted by cvetelin View Post
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...E5%ED%E7%EE%F0
    Ама ти реши да пуснеш нова тема.
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Сигурен ли си че сензора е там и кутийката не е празна?Така на интервал работи ако няма сензор.Иначе слагаш на първа позиция и чистачките правят един цикъл и после ако стъклото е сухо спират,взимаш едно шише с вода и почваш да поливаш обилно,колкото повече вода има по стъклото толкова по начесто работят чистачките.Ама и аз как го обясних,ама дано съм бил полезен.
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    47
    389
    Точно правилно го обясни колкото повече е водата толкова по - често и обратно.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
    някой ако иска да проба да ги ремонтира бих му дал да проба, не изглежда нещо особено но голяма част от елементите нямат надписи...
    Alfa Romeo 166 2.5 Distinctive 2002
    Диагностика и ремонт на
    всякакви автомобили
    Jan 2007
    Ruse
    40
    1,678
    тая "луксозна" екстра може ли да се свали, да се ремонтира или нещо от тоя род?
    явно моята не работи. Някои път като ги пусна на интеревал си спирад на средата на стъклото и така си седят
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Моят го смених и сега работи За ремонтиране незнам Ако някой може да мери платката и да знае кое какво трябва да показва но според мен смяна Само да вметна че наистина има теми и бях чел че ако сензора не работи просто чистачките работят като обикновенна система на интервали
    15,785
    В редукторчето за чистачките има контакт, който е отворен при изходно положение на чистачките и е затворен при всяко друго положение. Предназначението на този контакт е да изключва напрежението към мотора само, ако чистачките са в изходното си положение.
    За да спират по средата на хода си, вероятно този контакт е окислен и прекъсва, когато не трябва.
    Това няма отношение към това дали има датчик за дъжд или не.
    Jan 2007
    Ruse
    40
    1,678
    къде да разглобя и да го почистя.
    другото което се случва примерно- не ми изключват мигачите след като завия. дали има проблем в целия ключ или ?
    15,785
    На първо време почисти двете букси на моторчето за чистачките и ако не се оправи трябва да го свалиш и разглобиш. Въпросният контакт се намира вътре в редуктора.
    За проблема с неизключването на мигачите погледни тази тема:
    http://89.190.194.3/forum/showthread...02241&langid=1
