Results 1 to 7 of 7
Thread: Скоростна кутия за АР 146 1.6-120к.с.
    Default Скоростна кутия за АР 146 1.6-120к.с.
    Колеги ,предварително се извинявам ако темата не е за тук ,но имам един въпрос :може ли да направя така че да сваля оборотите на пета предавка,имам в главата два варианта.Единия го направих на Ланчията /Капа 2.4жтд/ сложих 6 степенна кутия от АР 166.Та мога ли на тлинспарка да сложа кутия от 1.9 жтд и дали изобщо става.Или варианта е да отварям неговата си кутия и да сменям зъбчатките на 5-та скорост.Ако е втория вариант да ми кажете от къде мога да поръчам зъбчатки с новите предавателни числа с цел падане на оборотите на 5-та.Примерно иска ми се да е 120км/ч с малко над 3000оборота а не като сега на 4000.Дайте съвет !Предварително благодаря!
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Може. С кутия от дизел обаче категорично няма да стане. Има и теми по въпроса, ама не си ги търсил, или не си намерил.
    Намери си зъбчатки за 5-а от фиат купе, или браво ХГТ - предавателното число е 0,91 (твоята в момента е 0,97) - за мен лично това е най-удачният вариант. Колеги слагат от ТД, ама с нея много падат оборотите.
    Някой колега сдизелова кутия да каже кви са оборотите ?
    Колеги,имам кутия от 2.4жтд,дали има смисъл да опитвам да я монтирам,имам впредвид дали ще пасне чисто лато захващане?
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    760
    Става с 5-та от темпра ТД, описал съм го някъде из темите.
    Става перфектно и съм супер доволен.
    Както и съм си сменил първата от 2-литрово Типо, много по-приятна е от оригиналната!
    п.с.
    и тази от JTD-то няма да стане
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
    Сега остава някой колега с темпра тд на части да каже,а междо другото колега на къв оборот стана с тия забчатки примерно на 120
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    284
    ТД 5-та ти сваля оборотите с около 800-1к, спрямо скорости на 1.4 тс. На 1.4 при 120км/ч си точно на 4к об.
    Приблизителни ск/об с ТД 5-та:
    80км/ч ~ 2000об
    120км/ч ~ 3000об
    160-180км/ч ~ 4000об
    !!! С ТД 5-та ти се получава дупка между 4-5та предавка
    Аз съм с такава 5-та, ако имаш други въпроси ми пиши на ПМ.
