Results 1 to 15 of 26
Thread: Проблем с двигателя на 2.0 v6 turbo
    Nov 2013
    sofia,lozen
    31
    9
    Default Проблем с двигателя на 2.0 v6 turbo
    Здравейте,ако може да ми дадете някаква насока какво да права.Имам проблем,когато влезне над 3000рпм колата започва да прекъсва,ем тръгва ем спира и така тръгва спира....няма никаква мощност за кола 205 hp.Tака,като я закача на диагностика излизат тези кодове:
    1.P0236-Manifold absolute pressure (MAP) sensor A,TC system - range performance probleм.
    2.Turbocharger boost pressure sensor.
    Значи дали е възможно проблема да е в ламбда сондата(почти съм сигурен,че не подава вярна информация към комп),или и този така наречен PRESSURE SENSOR не работи.
    Ако някой знае каде се намира този сензор ще бъда мн благодарен
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Много странна грешка е изписала с какво я прочете? Този двигател май няма датчик за налягане на турбото. Най-вероятно става дума за датчика на атмосферното налягане. Откачи му буксата да видиш дали ще запише друга грешка. Ламбда сондата трябва да показва стойности от 0,200-1,1В ако не и работи подгрева ще запише грешка.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Алфист, не алфаджия andro88's Avatar
    Feb 2007
    Sofia, Brussels
    35
    615
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Подгрева на бензинова кола? Бъркаш колега, сигурно говориш за 2.4JTD подгревни свещи.
    Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
    EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
    15,786
    Quote Originally Posted by andro88 View Post
    Става въпрос за подгрева на ламбда сондата.
    Nov 2013
    sofia,lozen
    31
    9
    С машина Reflex.и Overdrive работят в момента с нея.грешката е с номер P0236 на машината изписа Boost pressure sensor.А в аутодата под номер Р0236 изписва Turbocharger boost pressure.Съжалявам ако съм ви объркал! Също така ми излиза и грешка Р0130 - Ламбда сонда (база 1) (банка 1).
    Колата много прекъсва,когато влиза във високи обороти,също така пуши доста бяло.Възможно ли е ламбда сондата да насмита положението?Също така като и дам много газ и започне да прекъсва светка дюзата,но на машината изписва само тези две грешки.
    2,568
    За ламбда сондата закачете апаратурата и гледайте показанията и. Ако се менят постоянно без замисляне от 150-200 до 850-900мВ значи е наред сондата и проблема е в кабелите. Сонда Бош струва към 160лв. Като запалиш докато двигателя е студен първите няколко минути сондата не се взима под внимание и не би трябвало да има проблем с вървенето, ако тя насмита всичко.
    За проблема с налягането на турбото да закачат един механичен манометър и да го измерят какво става с него когато почне да прекъсва.
    Opel Astra J
    ex:
    Nov 2013
    sofia,lozen
    31
    9
    Като запалиш докато двигателя е студен първите няколко минути сондата не се взима под внимание и не би трябвало да има проблем с вървенето, ако тя насмита всичко..
    по мои наблюдения колата започва да прекъсва,когато е топла,и това е трябва да проверя,защото все пак аз си я карам бавничко докато загрее и т.н
    А за турбото аз имам барометър в колата и турбото си надува както си трябва
    А този бял пушек от какво може да е?Също така мирише доста зле,на развалени яйца.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    грешката ти е за МАП сензора който мери налягането и разреждането във всмукателния колектор.
    някъде по всмукателния колектор/след турбото/ го търси забит или с вакумно маркуче. буксата е с 3 пина.
    пушека и миризмата са от стопен катализатор. даже от него почни. ако си с 2 ламбда сонди /2-рата е след катализатора/ ще ти запише грешка за нея ако го изтърбушиш.
    точка
    2,568
    Това, че караш бавно докато загрее е добре, но от една проба нищо няма да стане с мотора.
    Какво става с налягането когато почне да прекъсва?
    Бял пушек в смисъл пара? Явно не са и махнати катализаторите и от тях идва миризмата.
    Opel Astra J
    ex:
    Днес гледах моята, бензинова и тя пуши бяло, доста повече от другите коли, чак спрях да видя дали има антифриз. Няма катализатор.
    2,568
    Този двигател няма МАП сензор. Има клапан за управление на турбото и най-вероятно в него е проблема, но нека първо каже какво става с налягането когато почне да прекъсва.
    Веднага след турбото има гумен маркуч след което пластмасова тръба. На нея е този клапан. Има 2 дълги, един къс шлаух на него и букса с два кабела.
    Има само една ламбда сонда преди катализаторите.
    ---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:35 ----------
    Сложи си катализатори и ще намалее парата.
    Opel Astra J
    ex:
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    няма ли МАП, а защо тогава бош дават за тая кола номер 0 280 101 001 . турбо инжекционна кола без мап не знам да има.
    ПП
    ето го тука - черната малка кутийка със заоблени краища и бяла букса зад казанчето на антифриза
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alfaromeo166turbo.jpg
    точка
    И направо ще и удвоя цената
    15,786
    Ти си свикнал на черните кълба дим, които бълва JTD то и сега нормалния пушек ти се вижда бял.
    Моят дизел въобще не пуши- факт, даже и бяло.
