Results 1 to 13 of 13
Thread: АБС Пробпем
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    560
    Default АБС Пробпем
    От известно време нещо започна да вие отпред отдясно.Смених гумите със зимни и се усили още повече.Въртях гумите отпред,отзад и все си вие или аз поне разлика не намирам.Започва от 40 - 50 да се чува и псоле утихва на по-висока скорост.Смених си накладките,дисковете и спирачните маркучи,две седмици нямах проблеми,но виенето си остана.Вчера паля тръгвам,а отдясно яко тропане или по скоро чукане като завия на дясно намаля като завия на ляво се усилва, завъртях един обратен с повече газ изтропа здраво и се оправи.После започна на пълен ляв като натисна спирачката да ме рита педала и да чука АБС-а,докато преди малко не ми изключи защитите и АБС-а. Загасих запалих и се включиха.
    Според мен главината е виновна за виенето,но кажете ако сте се борили с АБС-а къде да гледам къде са гривните за АБС-а и т.н..Кабелите са здрави до датчиците проверих ги.
    Brera 2.4 JTD 20v, 147 1.6 16v Ex, GT 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 16v Multijet Ex, 147 1.9 8v JTD Ex, 145 1.6 Boxer Ex
    За ортодоксалните “Алфисти” друг мотор освен боксера не съществува!!!
    Така както го описваш вие лагер.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    С това виене, тропане и чукане, следва датчика на абс и след това ще ти хвръкне колелото.
    Хвани гумата с две ръце и колена и я разклати здраво.
    Jun 2006
    560
    Гумата не мърда пробвах го и това.А виенето не е като на алгер постоянно и да се усилва,а е накъсано и г/д с една сила.Също ми направи впечатление,че като покарам вие по-силно,като са студени джантата , гумата,главината ... почти не се чува.Окачването е чисто ново даже и да има луфт в лагера трудно ще го усетя или поне така си мисля.
    На ляв завой десния лагер се натоварва повече и се чува по ясно, ако е лагер.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    възможно е и карето да вие и трака, ама чак пък толкова
    Jun 2006
    560
    Карето беше със скъсан маншон смениха го в един сервиз и новия е зле.Няма видимо скъсано,но при стискане излиза въздух и малко изхвърля грес необяснимо за мен от къде.Най вероятно иам много грес и го изкарва около скобата,защото имам по джантата отвътре,но карето не трака за сега.
    Карето не вие, няма как да вие.
    Jun 2006
    560
    АБС ме притеснява повече,виенето рано или късно ще се разбере от къде е въпроса е дали са свързани.
    15,785
    За ABS - а трябва диагностика. Много е вероятно да е проблемен датчик и да са свързани двете неща.
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Quote Originally Posted by zaryto View Post
    Колега пробвал си ама как?? Вдигни колата на крик и пак пробвай, аз така една е36 я пробвах пробвах и все нищо, спуках гума и като вдигнах колата и барнах гумата само с една ръка..... Даже беше превъртял в главината
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Какво те притеснява толкова,за смяна ти е дясната главина,а гривната за датчика на АБС-а е на лагера
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Jun 2006
    560
    Оказа се левия кабел на датчика беше половината само ,някой го беше скъсил доста,триеше се в амортисьора и му бяха оголени жиците.. Лагера е здрав.
