Results 1 to 15 of 22
Thread: Клапите на парното?
    Default Клапите на парното?
    Колата е 156, а проблема е, че въздуха не се отклонява към стъклото или краката, а духа почти изцяло напред, независимо какво съм избрал от конзолата.
    Клапата за рециркулация работи.
    Като нагрее колата започва да се чува как нещо прищраква и се отклонява въздуха, но пак не на 100%.
    Посъветвайте ме какво да направя.
    Mitsubishi L200 2.5D (115 hp)
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd (136++hp)
    15,786
    Трябва да стигнеш до мотора и клапата за разпределение на въздушния поток. Намира се откъм пасажерското място високо - някъде на нивото на уредите на централната конзола.
    Не знам, ако се разглоби жабката, дали ще се открие достъп. Иначе трябва да се разглоби половината кола.
    Горна Оряховица
    7,474
    Първо рестартирай модула. Понякога от слаб акумулатор когато палиш се ресетва лошо и не може да се адаптира и си губи позициите.
    Откачи акумулатора, закачи го пак, дай на контакт и изчакай да се наместят клапите. Ако и тогава не се оправи търси механичен проблем.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    През диагностиката не можеха ли да се тестват позициите?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    На старата 156 не.Иначе често срещан проблем при 156 преди фейса е изкривяване на клапата от топлината с годините,запъва и тогава дори и мотора не може да я премести.Оправя се с разглобяване на цялото парно
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Горна Оряховица
    7,474
    Те могат, но при теста не се взема предвид адаптацията им. Там само минава един стандартен тест от край до край и после пак застава в последната позиция. Трябва да се ресетне за да се адаптират правилно. А при Харисъна това става само с откачане на захранването.
    15,786
    Всъщност принципа на действие какъв е? Доколкото разбирам няма датчици на положение и моторът е стъпков. Би трябвало като се рисетне управлението, клапата да се завърти в крайно изходно положение, което се регистрира като повишена консумация и моторът спира. Оттам нататък управлението праща определен брой импулси за да се постигне дадена позиция.
    Така ли е?
    Горна Оряховица
    7,474
    Има потенциометър във всеки мотор, но само началната инициализация определя началната и крайната позиция.
    При мен почти винаги като забравя Cd-то цяла нощ и след това се опитам да запаля, при опита да завърти напрежението пада до толкова, че се ресетва всичко, включително и климатика. И по навик винаги връщам от контакт след като съм видял, че не завърта и климатика тъкмо се е ресетнал и е започнал да върти моторите и аз съм го прекъснал. След това примерно като го сложа да духа на пред то духа в краката или някъде където е останал при прекъсването и го е запомнил като начало. И за целта трябва да извадя едната клема на акумулатора и после да го изчакам на контакт докато се настрои.
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Моторчето се стига лесно, трябва да махнеш жабката и отляво на централната конзола се виждат двете моторчета, за позицията на обдухване и за топло-студено. Това което е по-отзад управлява посоките на обдухване, сваля се гейски, 2 болтчета с ключе 5,5 или тресчотка.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    15,786
    Да, сега прочетох и в бумагите. Както казваш - и от трите мотора има обратни връзки, но само тази на мотора за рециркулационната клапа е с обратна връзка по ток, защото няма междинни положения. Другите 2 са от потенциометри за да може да се "знае" и точната позиция на завъртане.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Колега,сигорно не е това но е добре да се провери,
    навремето като си смених цд'то и аз имах тоя проблем с цирколацията.
    Оказа се,че съм натиснал повече цд'то и съм затиснал клапата за цирколация която се намира точно зад цд'то.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Горна Оряховица
    7,474
    Да. Така е.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Потвърждавам. И аз съм го имал същия проблем.
    Благодаря за бързите и компетентни отговори. Сега като се сещам като слагах CD-то се наложи да натисна повечко. Ще го сваля него, ще откача акумулатора, ако не помогне ще свалям жабката и ще търся мотора.
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Имах проблем с две от въпросните стъпкови моторчета,които да закупя нови се оказа пълна лудница,така че реших да ги разглобя и да хвърля едно око(става много лесно).Оказа се,че и на двете е спукано едно и също зъбно колело(централното).Преминах към втора употреба,и след два дни се сдобих с цели 5 броя !!!.Отворих ги всички,и не се учудих,когато само едно колело беше на 100% здраво,всички останали имаха малки или по големи пукнатини.След това последва вариянт 3-побългаряване(ако някой желае ще му обясня),и се приключи с тази история.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
