Здравейте колеги ! Предложете някаква читава марка за демпфер на коляновия вал, понеже взех един ИННА и предава вибрации разбиващи обтяжната и паразитната ролка ?
Ако знаете и препоръчителни цени за демпферите !
Alfa 156 1.9 jtd 115 k.c - 2004 !
Dayco
На Ина са хубави нещата, невярвам да е от нея ако си я купил нова, да не е някъде другаде проблема.
Fiat Punto 1.4GT 1996
Hyundai Tucson 2.0 2007
Renault Clio 1.5 2019
Виж в AXM-AUTO, моята беше към 230лв
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
165лв е твоята.Виж си и ролката на динамото
Колега при свален ремък демпфера дава отклонения повече от 5 мм и сменям вече 4-ти комплект ролки (оптяжна и паразитна ) и един път вече демпферната шайба на динамото ! И всичко се започна след като смених демпфера на коляновия вал понеже беше станал на 100-тина хиляди! Винаги слагам нови !
И от всичко най-много ме е яд, че не си взех стария а, го оставих в сервиза понеже си викам нали слагам чисто нов хубав тоя може да помогне на някой закъсал!
Старият ми е в багажникът за всеки случай ако на дълъг път превърти сегашният.
Колега на динамото шайбата е фрайлайфна и по принцип те е виновна за вибрации в пистовия ремък. Не виждам как шайбата на коляновия вал може да прецака паразитната и оптяжната ролка. Успех с проблема.
156 2.4 jtd 150hp.+++
Една подсказка...преди време както си карах скъсах пистов ремък на 1,9 jtd (старата) и се наложи 180км да се прибирам с един фар, без динамо и без хидравлика и то отвреме навреме. Прибрах се успешно, на др.ден бившия ми майстор ми смени ремъка но за пръв път нямах възможност да му вися на главата (че на майстори нямам доверие) и отидох, взех си колата и след 2 дни започна да свири ремъка...върнах се при него и ми каза, че всичко е наред и не можа да открие защо свири...след още 2 дни стана нетърпимо и погледнах, че обтяжната ролка се е изкривила и стои под ъгъл спрямо ремъка и реших, че и е дошло времето. Купих нова, смених я и свиренето изчезна за 1 ден, на другия ден пак започна леко и се усилваше и той продължаваше да твърди, че няма проблем. Продадох колата така и след десетина дена се видях с човека и ми каза, че е скъсал пистов ремък и обтяжната ролка се е счупила пак...останах озадачен и му казах, че бяха чисто нови...накрая се оказало, че ония глупак ми е сложил по-къс ремък и оттам са били всичките ми ядове.
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Решил е да ти пробута някой залежал ремък, който му е бил ненужен. Ремъците имат срок на годност и е хубаво да се гледа и датата на производство
Има какви ли не случаи.....моя примерно е -след смяна на ремъците забелязах,че много ми играе демпферната шайба....викам си,А?....връщам се,убеждават ме,че шайбата си е тръгнала и няма страшно,да си търся друга.
След известно време си купувам друга шайба,и си викам,я аз да си я сменя......свалям старата и ..........щифта не си е на мястото,а между отворите за болтовете.....и от там биенето,защото не е легнала както тряба,а старата шайба перфектна.........да се чудиш да ревеш ли,да се радваш ли
Та това биене на шайбата ми прецака обтегача на мене.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
аз за това гледам каквото мога сам да си правя
