Results 1 to 4 of 4
Thread: Смяна на маркуча към течността за чистачките / Alfa GT
    Default Смяна на маркуча към течността за чистачките / Alfa GT
    Здравейте,
    спукал ми се е маркуча за чистачките тая нощ (Алфа ГТ), явно от студа и факта, че имаше лятна течност все още вътре. Та сега пръска здраво, но на грешното място. До дюзите нищо не стига.
    Има ли някакъв начин да закърпя дупките, въпреки, че то направо си е разцепено?
    Пробвах да го увия с изолирбанд, но щом затворя капака, по някаква причина спира да пръска изобщо. Като вдигна капака си пръскат. От налягането, дупчицата стана направо цепнатина. После се появи и втора.
    Опитах се да погледна къде започва и къде свършва маркуча, но не успях. Единия край е под кората на капака, но другия край го виждам само как стига до едни тампони и от там изчезва.
    Лесно ли е да си го сменя сам и какво трябва да направя?
    Видях, че оригиналния маркуч е 40лв.
    http://ricambi.alfisti.net/product_i...-GT--937-.html
    цената му в БГ не знам каква е. Някакви алтернативи мога ли да ползвам или има специални елементи при които няма как да импровизирам?
    може да ползваш друг маркуч с подходящо сечение, да срежеш твоя, да сложиш тръбички за съединяване на стария и новия маркуч. Може да провериш в магазините за рибки, аптеките и т.н.
    Успях да се справя с маркуча, но сега пък дюзите пръскат както си искат. Струята не е изобщо постоянна. Една такава рехава е и си ходи където си иска. В прозрачния маркуч, който сложих се виждат разни черни частици, когато течността се мърда. Сигурно от стария маркуч.
    Някакви идеи как да почистя дюзите? Трябва ли да ги свалям или може и докато са на колата?
    С тънко стоманено телче, може и да стане. Пробвай няколко пъти.
