Results 16 to 30 of 31
Thread: Няма "+" на бенз. помпа
  1. #16
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Ако има проблем с масата, това няма ли да има ефект и в/у някои други системи? Предполагам, че масата на бензиновата помпа е обща с масите на няколко други елемента от управляващата система?! Аз така си мисля и затова не съм тършувал из масите. Всичко останало по колата си е ОК - контакт, стартер, върти, но не пали...
    Всъщност в схемите гледах, че има една маса, която е някъде из багажника, близо до задния десен стоп. Някой знае ли къде точно се намира тя, или да се ровичкам...?!
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    За това не се бях сещал. Идеята е хитра. Мисля, че така ще елиминирам съмненията за прекъсната верига.
    Ще пробвам идните дни.
    Масата на помпата минава през краш бутона,така че може да се губи по трасето
  2. #17
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Ако правилно те разбрах, на буксата на краш-бутона при нормални условия не идва "+"?
    А как се задейства краш-бутона и за да е в работно състояние трябва да затваря веригата ли?
  3. #18
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    това ,че масата минава през краш бутона не го знаех, но по принцип масите за помпата са хванати някъде близо до нея и са само за нея, защото тока на помпата е голям и при една обща маса с други, по-слаби консуматори могат да се получат много странни проблеми!
    Не ви съветвам да го правите, но понякога се налага с един дълъг кабел да подам за кратко плюс на масата, просто едно искрене, за да се опресни връзката.
    Пак казвам, че не го препоръчвам, за да не опрасите нещо друго, но понякога на пътя няма какво друго да се направи!
  4. #19
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Прилагам една схема, на базата на която всъщност аз си правя разни разсъждения.
    Видно е, че в багажника има някаква маса G63a, която е най-близко до помпата Р18. По твоята логика, би трябвало това да е масата на помпата... и само това.
    В същото време обаче, се вижда, че под шофьорската седалка има краш-бутон М20, който също си има отделна маса G106. По логиката на Мурджев, тази маса също трябва да е вързана към помпата.
    Освен всичко това има още две букси по веригата на бензиновата помпа, които също биха могли да правят проблеми - G73-C, намираща се нейда до прага на шофьорската врата и G107, скрита някъде под жабката. Физически не знам къде се намират всички тези букси, защото все още не съм се ровичкал да ги търся. Ако някой е имал визуален контакт с тях, нека сподели за истинското им местоположение.
    Та я сега обяснете - "+" идва от управляващото реле и минава през краш-бутона, който при евентуално задействане "заземява" захранването, като се ползва масата в багажника, или маста си идва от релето, минава през краш-бутона и... какво търси тогава в багажника?!
    Нещо ми се обърка картинката...
    Attached Files Attached Files
  5. #20
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Ами краш бутона има маса,която мя върти през него и я праща на помпата,когато колата катастрофира,съчмата прекъсва веригата и спира помпата. При 145/6 плюса идва от релето на помпата,а масата минава през краш бутона и отива на помпата.
    П.С.При по новите италианки е така,разбирай в близките 20 г.,но за 155 не съм сигурен,при по старите може да върти плюса през бутона.При всички положения върти един от двата сигнала.А ти как разбра че липсва плюс на помпата а не маса ?????
    ---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Ако имаш Аутодата,влез и поразгледай схемата за управление на мотора,и ще видиш че масата минава през краш бутона
  6. #21
    15,786
    Краш бутона обикновено не замасява нищо, когато сработи а представлява нормално-затворен контакт, който се отваря при краш.
    В зависимост от инсталацията краш бутона може да прекъсва + или масата към помпата.
    Ако единият извод на краш бутона е свързан към шаси, най-вероятно той прекъсва веригата на помпата към шаси. Т.е - веригата е следната:
    +12V > предпазител > реле > помпа > краш бутон > шаси.
  7. #22
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз пак си държа на моето...
    Кабел от акумулатора и дирекно на бушона за помпата!
  8. #23
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Най лесния начин за проверка на системата е този.
    155 2.0 16v МY95 Sport
  9. #24
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    нямам в момента, че съм на Линукс и за това говоря обобщено.
  10. #25
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Проблема е решен.
    Малко ме е срам... но за протокола трябва да споделя, какъв е бил проблема и как съм го разрешил.
    Оказа се, че е хлабава връзката на допълнителните "+"сови кабели, които са захванати към клемата на акумулатора чрез гайка към един стърчащ винт. Проблема е, че клемата ми е оловна, а главата на винта се е впила в мекото олово и дефакто натега, който съм дал преди неизвестен бр години, сега е изчезнал.
    Натегнах гайката и колата запали.
    Сега си мисля, дали да сменя клемата с някакъв друг, по-модерен вид или да подложа под главата на болта по-широка шайба.
    Благодаря на всички, които отделиха от времето си и се опитаха да помогнат чрез своите съвети!
    Поздрави!
  11. #26
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Сменяи клемите направо!!!
  12. #27
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    В никакъв случай!
    Подложи по-широка шайба!
    И аз съм го ял тоя, ама с една шайба се оправи всичко.
    Там на тая клема има доста неща захванати и при смяна на клемата ще си отвориш повече работа и само нови проблеми.
  13. #28
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Проблема е решен.
    Поздрави!
    Аз съм го ял тоя, ама в движение. Въпросният винт директно се извади от клемата-той там е набит просто-и колата угасна. С годините нещо се разхлабва и се вади. Даже той затова ти е охлабил вероятно-щото му се вади основта от тялото на клемата. Аз го премахнах-хванал съм си тия кабели към основния болт, с който се стяга клемата
  14. #29
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    В никакъв случай!
    Оправя се това с шаибата за колко време!?!
    Няма как да ме убедиш ,че с нови истински клеми е по-зле...
  15. #30
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ами и на трите ми алфи съм го правил така и е карало до смъртта им!
    Иначе това , за "истинската клема" е съвсем вярно.
    Има само два малки проблема!
    Намирането на клемата и запояването на силовия кабел.
    Аз само шайба не слагам.
    Слагам директно нов болт, гайка и широки шайби А2-70
    И накрая е уместно, когато правим нещо, да си зададем въпроса:
    Заслужава ли си? До колко е ефективно това, което правим!
    Всеки може на пътя да бръкне в куфарчето за инструменти и да извади една шайба и да разреши проблема, но ха да го видя как ще сменява цялата клема, без да има такава и без нужните умения и инструменти.
    Каква е цената на една шайба и каква е цената на цяла клема. До колко вършат работа двата начина.
    С други думи, какво е съотношението цена-ефективност!
