Results 1 to 9 of 9
Thread: Koe Punto mk2
    Младши алфист ditko1's Avatar
    Dec 2011
    23
    Default Koe Punto mk2
    Здравейте, колеги предстои ми покупка за приятелката ми и се колебая между 1.2 8в и 1.2 16в. Кое ще е по икономично за града и за гас кое повече става. някакви + и - да споделите ?
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by ditko1 View Post
    За разход при еднакво каране все тая, 16в ще гори много малко повече (евентуално). При настъпване 16в ще гори повече - много ясно като е повече коне и за ремонт 16в е по-скъп. Иначе надолу карантиите са все едни и същи от 20 години. За газта май все тая, все пак питай газаджия. Като се абстрахираме от горните цънцърски съждения, много ясно, че 16 клапана са повече от 8
    Турболентен ShoxXx's Avatar
    1,753
    За втори път си купувам Пунто 1.2 16 клапана, защото ми трябва малка кола. Като обслужване цифрите са едни и същи. 8 клапана върви по-малко като цяло, но е по-пъргава в ниските обороти. 16 клапана е по-добрият избор.
    Внимавай с CITY режима, защото той е проблемен. Гледай и ел инсталацията. От там нататък няма нещо скъпо, което да те вкара в ремонти. На мен градско в София ми харчи малко под 8 зимно време. Карам по натоварени маршрути. В сравнение с другата ми кола тоя разход е розова приказка, така че е удобна градска кола. От газ няма смисъл, защото парите от газ ще се избиват много дълго време.
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    8в най-вероятно са само евро2, т.е. само 1 сонда.
    По-лесно газифициране, на Сити-то са проблемни релетата, сменят се и няма проблеми.
    Гледай рейката и с някой мотор точно имаше проблеми със ск. кутия, но не помня кой точно.
    Иначе идеална кола за жена.
    Запален алфист alfozo's Avatar
    Apr 2008
    КАЗАНЛЪК
    44
    244
    Здравей колега,нашето Пунто е мк1 , 1.2- 8 вентила определено това двигателче си е доста икономично,евтино за обслужване,много тихо работещ. Относно за газово няма да имаш проблем с обикновенна уредба. На дълго пътуване пада под 5 литра бензин. В общи линии което е по читаво това взимаш ,жената все ще го хареса
    Citroen C5-ko 2.0hdi black-metal
    ФИАТ ПУНТО 1.2 96г.на жена ми
    Алфа 146 1.6 т.с Алфа 156 1.8 т.с. Алфа Ромео 147 1.9 жтд 115--Ехх няма ги..
    Dec 2011
    23
    благодаря колеги, а градско колко е разликата в литрите разход между двата?
    Apr 2008
    КАЗАНЛЪК
    44
    244
    Това са по каталожни данни литрите .
    http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4891/
    http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4868/
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    1.2 60 коня при Пунто 2 имат ядове с ЕКУ-то,спира да управлява бобините,иначе като цяло е доста здраво.1.2 16 в има проблем с гарнитурата на главата,често се случва да изгние и да пробие към някой цилиндър.Като цяло колата е ОК,Ел. хидравликата освен релетата има проблеми и с датчика за ъгъла на волана,но са рядкост.
    Ако си решил да малка италианска кола,и ако не ви е проблем да е с 2 врати,препоръчвам да се огледате за Ланча Ипсилон,колата е със старата концепция/Пунто1/ демек никакви проблеми с електрониката,вози много по-меко от Пунто/като цяло е малко по-къса от Пунто/,и може да се купи безпроблемен екземпляр след 2000 г. за по малко пари.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    И аз препоръчвам Ипсилон, по луксозен и обезшумен от Пунтото, а 16v е 86 коня, и върви доста прилично, няма меко возене, но пък са му големи спирачките.
    Разхода в града е между 8 и 9/100 бензин или 10/100 газ, извън града съм я смъквал под 5/100 бензин, но без да превишавам 120 км/ч, а за газ не мога да кажа, не съм я карал още междуградско.
