Напиши в гугъл- данъчен калкулатор.
Ако бяха други времена, с ниски данъци и евтин бензин, с кеф бих си взел 166 V6. В моята община обаче данък над 150 кс и 5-14г си е сериозна цифра. За разхода е ясно вече, всеки може да си сметне. Както споменах обаче, за ГИ трябва да имаш съвестен майстор под ръка. В по-малките градове обаче е трудно да се намира такъв. За София е нормално да не се притеснявате. Не е редно една кола като я водихме на трима майстори газаджии и да казват три напълно различни мнения, а проблема да остава.
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
Aз, като собственик на 166 от няма и месец, мога да кажа, че автомобила си е страхотен.
Най-много ме изненада това, че управлението е кажи-речи толкова точно и остро, колкото и това на GTV-то, с тази разлика, че на 166-цата определено ѝ се усещат габаритите и теглото.
Що се отнася до разхода, за момента съм доста учуден - за някъде малко под 300км. софийско, борда показва 15.4/100км. и като гледам стрелката на бензиномера, май наистина си е толкова някъде разхода.
Пълно-пълно още не съм засичал, защото карам малко и ако не излизам от София не пълня резервоара догоре никога.
Но като цяло, за момента 166-цата харчи градско около 2 литра на 100км. повече от GTV-то, което за мен си е изненада донякъде.
Вярно, със 166-цата карам доста по-спокойно, което също ми е странно, предвид колко е по-динамична от TS-а, но някакси именно заради това не ми идва отвътре да я натискам - карам си кротко.
Относно спора кое е по-добро, дизел или бензин, ще кажа само, че си е до лични предпочитания. Аз дизел не бих си взел, защото за мен единственото му предимство е разхода на гориво. Което предимство може да се елиминира, ако на бензинова кола се сложи ГИ.
Вярно, става по-сложно, може да има проблеми, но ниския разход изисква жертви. При бензин с ГИ - потенциали проблеми с ГИ-то, при дизела - разни скъпи консумативи, като маховици, помпи, дюзи, че и турбо, ако вземе та се гътне...
В крайна сметка, всеки сам си решава, но за да налея малко масло в огъня - за вървеж, 3.0 V6 си е по-напред от дизеляците, освен ако последните не са модифицирани на цена колкото няколко 3.0 166-ци.
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Абсолютно точно! Иначе колкото и да нагласяте калкулациите по поддръжката на 10+ годишни коли , на никого няма да излезе сметката. Остава само шоуто в теми като тази
Близо 6 години карам 2.0TS, 155к.с. из София и разхода си е толкова - в зависимост от сезона и натоварването, варира от 13/100км. до 15/100км. Това само и единствено със 100 октанов бензин.
3.0 V6 да харчи и 22/100км. газ (Боби е писал за такъв разход), това пак е по-малко в пари от 14/100км. бензин, еле пък 100-октанов.
13 - 15 бензин за TS ми се вижда много. Но то и градското е много относително и не е добър ориентир.
Каталожният разход е 13.3л./100км., поне за GTV-то. И си е толкова.
Със спокойно каране и без задръствания през лятото, може да падне между 12 и 13, правил съм го. По-надолу вече ми се струва невъзможно.
Затова и по-горе писах, че съм учуден от разхода на 166-цата, която има каталожен градски разход от 18.3л./100км., пък аз в момента съм между 15 и 16 с важното уточнение, че това е по борд.
Но не съм първия случай, имаме тук и други колеги, единият с 3.2 166, който споделя пак за такъв градски разход при спокойно каране.
Не искам да споря, само казвам какво аз наблюдавам при моите автомобили.
Ами ... явно караш по спокойни маршрути.
При мен разходът в града е от 8 до 10 според зависи, като моето 8 е твоето 15. Не е като да няма почти двойна разлика.
Говоря за реален разход, не по компютър.
Не са съвсем спокойни - Дружба 2 до Кукуш, по Цветан Лазаров, Искърско шосе, Шипченски проход, Румънското посолство, Ситняково, Д. Николаев, Сточна гара, Сливница.
Като понякога минавам през Слатина и Подуене или пък по Цариградско, Ректората, Левски и пак Сточна гара и Сливница.
А за двойната разлика е така, но и разликата в конете под десния крак не е за пренебрегване.
Та, да се върнем пак към първоначалната идея с разхода за поддръжка на един ЖТД мотор. Някой ще сподели ли разходите си в цифри?
Така и така съсипахме поредната тема поне да разнищим спора.
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
За скромните 50 000 км. не съм правил нищо по мотора.
