Page 1 of 7 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 91
Thread: Какво не е наред при 16v TS
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Default Какво не е наред при 16v TS
    Наскоро изчетох темата за "митът 2.0" и останах уплашен. Няколко колеги, посочиха като проблем - дългия ход, но има доста мотори с дълъг ход, които държат на бой, следователно проблема е другаде. Има ли начин, да бъде предотвратено "раждане", с дребни технически промени без да се влагат големи суми?
    нищо му няма идеален е
    http://www.facebook.com/TempoGarageSofia
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    Отговорите ги има в темата, абсолютно излишно е отварянето на нова 142-ра подред!
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by ne0 View Post
    Даа и аз съм останал с такова впечатление... много благодаря ....
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Quote Originally Posted by code View Post
    Отговори, различни от хубаво масло, добра поддръжка и каране под 5000 оборота няма ... точно за това отворих нова тема.
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Не си внимавал, какво означава хубаво масло? Изискванията за туинспарк са клас SJ т.е. в днешно време всяко масло е по-добро! Говори се за гъсто масло за предотвратяване пад на налягането
    Хубаво масло означава -Кастрол Еdge Sport 10W-60 и няма никакви проблеми!!!!
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Това имам предвид под хубаво масло, без да съм запознат с класове, точно ти помня, че беше споменал за лошо мазане при тези мотори и за това пуснах темата, главно с идеята за подобряване на мазането, но не само. Всичко, което може да помогне за удължаване на живота на мотора под товар.
    Quote Originally Posted by Георги Савов View Post
    Примерно.
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Основния проблем са собственици, искащи старо магаре да тича като младо конче. Ако си ребилднеш мотора със скъпи части, сложиш правилните свещи, хубаво масло, правилната ламбда и правилния дебитомер то можеш да си позволиш да понабиваш магарето ТС-а е един хубав пъргав мотор, но не бива да се бърка със състезателен
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Ребилднат ТС колко км. ще мине с 6000+ оборота на 5-та преди да се разпадне?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Quote Originally Posted by Tempras View Post
    Незнам, ти знаеш ли ? И за сравнение кой друг 2.0 16в знаеш че може еди колко си километра ? Като нали се придържаш към модели от същите години, т.е. АБФ, Ц20ХЕ, Ф16 -ката ...Колко може всеки един от тези мотори ?
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Да и вариатора ти става на орехотрошачка!
    Като вземете да се въобразявате, че карате кои знае ква бегачка, че чак 10w60 поченете да слагате...
    Jul 2010
    1,268
    Blog Entries
    3
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Аз питам защото не знам, за щастие не съм притежавал 16 хиляди волтовия мотор.
  13. #13
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Аз пък за щастие го притежавам Доволен съм.
  14. #14
    Jan 2008
    5,265
    По магистрала София-Сливен (300км) съм ги минавал с 6000+ оборота на 4-та и 5-та и не се разпадна. За повече км не мога да кажа...
    По принцип след качествен ребилд и всичко в ТОП състояние по 2.0ТС мотора и около него (свещи,датчици ,масла филтри итн) имаш едни гарантирани около 60 000км (на цЕлата газ) преди да копне. Всеки км след това ти е един вид бонус или хайде да кажем, че след тези 60к вероятността нещо да излопа става доста голяма
    При нормално каране (като нормална, а не като спортна кола) мисля, че пробега става по 2 или да кажем 120-150 000 безгрижни километра
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  15. #15
    Slower
    Mar 2008
    45
    1,370
    Нали си наясно, че 6000+ оборота на 5-та предавка означава над 200км/ч., поне при 2.0TS?
    Какъв идиот трябва да е човек, че дори да се опитва да поддържа такива скорости по родните ни "пътища"?!
    Доста време преди да се разпадне двигателя ще си се размазал по някаква друга причина...
    TS-а си е двигател като всеки друг, е може би малко по-капризен откъм консумативи и има някоя и друга недомислица, но перфектен двигател така или иначе не съществува.
    Когато си се кара и поддържа нормално, няма ядове.
    Проблемите идват от това, че тук купуваме 10+ годишни двигатели, карани и поддържани с гъза, вместо с главата, после ревем, че двигателите са скапани. Ами не са чак толкова скапани. Скапани са хората, които не знаят как да се отнасят с тях.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
