Results 1 to 13 of 13
Thread: Проблем с ASR
    започва да се пристрастява stoqnkoto's Avatar
    Dec 2013
    Usa
    36
    Question Проблем с ASR
    Здравейте Колеги!!! Скоро спуках гума на 147-цата. Задна дясна. Стана на "парцал" Сложих резервната,прибрах се и смених двете задни с 16-ки ,докато купя гуми. Предните останаха 17-ките. Не съм я карал. На другия ден още с потеглянето след 55 км/ч започна да премигва ASR. Купих 17-ки и ги сложих отзад. Сега предните и задните са еднакви а продължава да премигва лампата, да натиска спирачките, все едно поднася. Някой имал ли е подобен проблем???
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    Доколкото знам от различните диаметри в гумите се получава това,но след като си сложил еднакви и продължава може да има проблем с някой датчик ...като например АБС-а !
    Dec 2013
    Usa
    36
    Quote Originally Posted by E.Stoimenoff View Post
    Не ми дава грешка никаква!
    Dec 2013
    Usa
    36
    Забелязах още,че не мога да карам на ТЕМПОМАТ
    Dec 2013
    Usa
    36
    Ако ще помогне: При диагностика, напрежението на модула на ASR е 16v. Луда работа???
    Dec 2013
    Usa
    36
    Проблемът е решен. Благодаря!!!
    Sep 2009
    116
    Какво се оказа ?
    Dec 2013
    Usa
    36
    Стенд заден мост
    Sep 2009
    116
    Запален алфист NeDkY's Avatar
    Oct 2008
    112
    И при мене ,нещо такова беше. В завой и АСР-а се задействаше при скорост 50-60 км/ч.След реглаж изчезна това.
    2002 1.9JTD 115
    Dec 2013
    Usa
    36
    А защо при мен се получи при поставяне на резервна гума и махането и?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by stoqnkoto View Post
    Белята е станала когато се е спраскала старата гума. Резервната е непричом.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Dec 2013
    Usa
    36
    Ама като слагах резервната после пак не светеше ASR. Слагах я отляво- не свети, Слагам я отдясно пак не свети. С 17ките свети...?
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Да не би да има някакви настройки в ABS ?
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    Последно пробвах с 4 16ки и пак пресвяткаше.
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Нагряват всички дискове освен заден десен????????????
    ---------- Post added at 23:48 ---------- Previous post was at 23:43 ----------
    там където беше резервната
