Results 1 to 9 of 9
Thread: Свещи и кабели проверка
    Запален алфист sudo's Avatar
    Mar 2006
    228
    Default Свещи и кабели проверка
    Здрасти колеги, имам един специфичен проблем, на празен ход (паркинг, светофар) има едно леко треперене в цялото купе, даже и на волана се усеща. Преди месец ходих на диагностика всичко си е в норма въздух, бензин, температура на ДВГ, ламбдата имаше записана грешка ама след изчистване не я вдигна пак, само едно ми остана като съмнеж: миналата година сложих едни "Шампион"-и ама тука чета че NGK или Denso били правилните за TS, та дали да не ги сменя с едно Denso Iridium? А и къде могат да ми проверят кабелите? Или някакви други идеи?
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS - ex
    Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
    Fiat Brava TD100 - ex
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Върни се при диагностика
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Отиди при Галин с/у Метро,той ще ти каже всичко за свещите ти и за кабелите,при мен беше същия проблем,смених ги и сега е добре колицата.Мисля че вземаше 10 или 15 кинта за доагностиката
    Mar 2006
    228
    Е баш Галин ми каза "мооожеби .... свещите ...." аз затова питам тук, ако някой е имал същия проблем как го е оправил? Макар че той (Галин) само Бош може да ми продаде, а това не ме устройва.
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    И мойта 2 седмици беше като спънат кон с бензин от Лукоил, заредих от Еко-то и се оправи. Все пак проблема със свещите остава, като си намерил Дензо тънко, сменяй
    5,167
    Default Re: Свещи и кабели проверка
    Quote Originally Posted by sudo
    ...Или някакви други идеи?
    Купи си дизел! Те треперят постоянно и се свиква с треперенето
    _______
    146 JTD - ex
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Аз също смених свещи. Сложих Denso Iridium и Denso Platinium.
    Старите ги смених - NGK по каталог (останах леко изненадан като ги извадиха, че са точно NGK), изглеждат много, много добре и нямах оплаквания от тях, но отдавна си бях решил да ги сменя за да съм по-сигурен.
    Ако искаш обади ми се - ще ти ги дам да пробваш с тях - ако ти решат проблема - поне ще си сигурен, че свещите ти са Проблема, ако не ще я мислим. И свещите и кабелите са си цифра та според мен, дай първо да проверим от тях ли е наистина.
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Най-добре е да пробвате - както ти казва Тиното, за да си сигурен. Все пак наще свещи не са ефтини
    Mar 2006
    228
    Свърши тя, смених ги, ама не беше резултата който очаквах, сега си имам резервни шампиони Сега като покарам ще видя какъв е резултата в дългосрочен план, разход, как бяга ... като направя 200-300 км пак ще пиша.
