Здравейте колеги.... става въпрос за 156 Sportwagon,2.4JTD-150к.с...2002 год.....
Проблема е следният......
Отивам на диагностика заради ABS и ASR ( светеха и не работиха).... На диагностиката ми излезе грешка в ABS модила ( по-точно клапанчето) .......Смених цялата централа заедно с датчика ( клапанчето).......оправия-няма...... днес обаче забелязах,че преден десен датчик на АБС-а е поскъсан от протъркване.....отрязах кабела и ги свързах както са си по цветове...... АСР и АБС изгаснаха....всичко засега е ок.....,но при потегляне без значение рязко или постепенно, АСР-а започва да претриса и спира да работи.......с АБС няма проблем........
П.п след смяната на АБС централата не съм обезвъздушавал спирачките....възможно ли е проблема с АСР да идва от необезвъздушените спирачки или пак ще се пусна в някви филми?
Благодаря предварително!
