Results 1 to 12 of 12
Thread: Алфа Спайдър - не пали?
    Запален алфист vendinga's Avatar
    Jun 2008
    108
    Default Алфа Спайдър - не пали?
    Здравейте, имам Алфа Спайдър '96, която не карам, не беше палена дълго време и днес опитах. Въртях доста, не пали, реших че бензина е стар и прибягнах до принудително палене на ГАЗ-има ГИ, запали и заработи. Опитах да я прехвърля на бензин-гасне веднага, махнах единия от 2-та маркуча от бензиновата рейка и запалих колата пак на газ, но бензин не потече, помпата не е прекъсвана и започнах да търся къде е се намира помпата, но имам проблем с намирането. Не е като при ГТВ-то, при мен зад седалките стои акумулатора и шок сензор- друго няма. В багажника има някакви кутии, направих снимка и ще се пробвам да я кача, помагайте да намеря помпата.
    Мерси!
    http://karmannn.snimka.bg/automobile...0.32236209.big
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by vendinga View Post
    Мерси!
    В резервоара къде ще е .. Сега точно откъде е достъпа трябва да поогледаш, според мен от към купето като при GTV, ето ти снимка на помпата може да те ориентира нещо.
    Jun 2008
    108
    Ще оглеждам, зад седалките не е, в багажника съм снимал, но и там не е.Може достъпа да е отдолу. Ще търся варианти.
    Sep 2007
    4,034
    Не се сещам за някой със Спайдър, има един колега Лисан из форума той май имаше, може да му звъннеш.
    Jun 2008
    108
    Ще потърся информация, не съм я карал доста време и съответно не е минавала ГТП, и за това не мога да я закарам някъде на канал или подемник, но в крайна сметка ще я запаля пак принудително на газ, минавам ГТП и ще я изнамеря помпата(по-точно достъпа до нея), искаше ми се сега както си е в гаража да я оправя и напролет да я прекарам на преглед и да я подкарвам по малко.
    Ако от някъде ви попадне някоя картинка или информация моля да ми я споделите, аз ще наглеждам темата, не бързам, но определено трябва да я оправя и повече няма да я оставям толкова дълго без малко раздвижване.
    Jan 2008
    1,814
    Колега, разгледай тази тема. Дано ти е полезна:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=42744
    Помпата е под мокета където се прибира гюрука
    Jun 2008
    108
    Много благодаря, вчера я оглеждах къде ли не, обаче въобще не се сетих за празното пространство под гюрука.
    Още веднъж Мерси!
    Като съм свободен ще я ремонтирам и ще споделя.
    Весели празници!
    Jun 2008
    108
    Има развитие, помпата беше цялата омазана с разложила се гума. В кошницата има гумен фиксатор и беше в разпад. Измих и всичко е Ок, но нямам ток на буксата на помпата.Подал съм директно ток от акумулатора и колята работи. Къде е релето и бушона за помпата?
    Мерси!
    При двигателя в черната кутия до чистачките
    Jun 2008
    108
    Ок, мерси ще търся там.
