Results 16 to 30 of 44
Thread: Не пали и глъхне на бензин
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Quote Originally Posted by atilev View Post
    Колеги,при мен се оказа хлабав гофрираният маркуч при бензиновата помпа и губеше налягането.След притягане и проба с компресор на налягане 3 бара сега пали като часовник и не глъхне.
    Колега, трябвало е и да понамирисва на бензин, а при мен няма никаква миризма.
    Отвих маркуча от реиката и го вкарах в една бутилка, давам контакт и помпата изплюва 5-10 грама бензин.
    От 3-4 опита едва 100 грама се събраха.
    Помпата се чува да работи, явно самата тя не дава налягане. Търся помпа вече
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Не бързай да купуваш помпа може вътре в кошницата да се скъсал някой маркуч!
    Feb 2010
    15
    Не ми миришеше на бензин.Маркуча трябва да е 100 процента уплатнен към щуцерите,в кошницата.
    Колегата Русев е прав.
    Алфа 145 1.6 София
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Ами утре ще отворя капака на помпата в багажника ще дам контакт и ако блика бензин ще си проличи.
    Но и той нали трябва да изтича някъде, аз в гаража ги правих тези опити все щеше да замирише колеги.
    Утре ще проверя все пак дали е олято.
    Намерих си помпа втора ръка за 30 лв от авто морга.
    Разбрах какво имате предвид, утре ще я разглобя да видим.
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Колега незнам температурата на двигателя да оказва влияние на работата на помпата но не пречи да провериш.Възможно ли е да е от кофти адаптация заради газовата.Ако не е от помпата откачи минуса на акумолатора за 30 мин. и пробвай тогава
  6. #21
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Измерих напрежението на бензиновата помпа на контакт 6.05V
    Дори при въртене на стартер пак е 5-6V явно стартера и той дърпа ток и се колебае с още около 1V.
    (акумулатора ми е нов и зареден, няма проблеми)
    Нали трябва да е 12V
    От какво може да бъде колеги, явно проблема е в токовете.
    Ще сменя утре релето .. някой може ли да ми каже кое е при M2.10.3
  7. #22
    Nov 2010
    327
    Не бързай със смяната първо почисти кречетата на релето.Хубаво е да напръскаш и леглото на релето с контактен спрей.Релето е в коша на мотора тези при акумолатора откъм двигателя
  8. #23
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Там има 2 релета на BOSH 12V 30 A и в другата кутия където са фаровете има още едно такова.
    Размених им местата, но явно няма да е там проблема или е някое друго реле. Утре ще отида на сервиз при някой, който се занимава с такива неща.
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
  9. #24
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Сега намерих и точно коя е бобината. За съжаление и до нея отива 6.4V ток.
    Сега се пита в загадката, защо до релето не достигат 12V а само 6.4V
    PIC
    Нарочно измерих следващата бубина, до нея си достигат 11.92V за сравнение
  10. #25
    Nov 2010
    327
    Колега това защото затваряш веригата през помпата измери напражението спрямо минуса на акумулатора.Трябва да колкото е напражението на акумулатора.Ако е така провери масата на помпата ,че май там ти е проблема.И накрая весело изкарване на празниците
  11. #26
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Да прав си като дадох за минус акумулатора даде 12V
    По- странното е като дам минус едната и другата клема изписва точно липсващият ток. Т.е мултицета едната клема на (-)на релето, а другата (+) на минус на акумулатора и дава ~5.5V
    Утре ще отида да ми оправят масата, че не знам от къде ще е това чудо.
    Весело изкарване Недко. Мойте не са толкова весели, изкарах особен късмет Поне и хванах цаката, като дам 2-3 пъти на контакт, като задържа малко повече и подкача колкото да запаля и да позагрее на обороти. После вкл. на газ и карам .. след това и аварийно се пали на газ като е загряла
  12. #27
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Дадох директно (-) към релето, но никаква промяна. Средните пластини, който не бях измерил си дават 12V а само крайните т.е. странични не дават.
    Вече съм в пълен шах и нищо няма да пипам.
  13. #28
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Масата на помпата минава през бутона под шофьорската седалка. Що не пробваш ей така профилактично да го натиснеш?
  14. #29
    Jul 2007
    Burgas
    1,468
    Аз от четене по форума и това се сетих, но на загасен мотор. Преди година, като си работеше колата съм го натискал, но сякаш не работеше.
    Видях един друг твой пост и потърсих масата под задните седалки (който никога не бях вдигал, дори не знаех, че могат) но на моята кола явно не е там. Имам някакъв спомен сякаш, че съм виждал зануляваща обувка някъде в купето.
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    ---------- Post added at 23:43 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Въпреки това слязох до колата да проверя, но нищо не става като цяло. Развих кутийката има един бутон, който е включен с букса. Като беше колата на контакт го натиснах, но пак запали.
    Колега до самата помпа отива 6V напрежение и явно не може да направи необходимото налягане и дебит. Колата запалва трудно, но от няколко пъти запалва и заработва за неопределено време на обороти.
  15. #30
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Аз това го разбрах. Сега погледнах картинката - това което мериш няма отношение към бензиновата помпа. Ти мериш напрежението на бобината на релето. Премери колко има НА КЛЕМИТЕ на помпата.
