Весела Коледа!
Имам проблем с работата на двигателя, която се усеща най-вече на газ.
Когато колата работи на празни обороти(на газ) притриса(гледам, че 1/4 цилиндър работят на по малки инжекторни времена.)
Когато карам с постоянна скорост(примерно 90 километра) притриса също(или по точно все едно си отнема газта и пак подава).
При ускорение(пълна газ) нямам никакви проблеми
При студен старт също(на -10 пали от първия път)
Тези проблеми са изразени най-вече на загрял мотор(70+ градуса) и то при работа на газ(при бензин също се срещат, но не толкова изразени.
Прилагам и шотове от диагностиката.
https://www.dropbox.com/sh/3j1vvfo3qfzngwr/F9sDyXZzEx
Най-интересното е, че всички грешки са записани при загрял мотор, при постоянна скорост или празни обороти.
Едната ламбда сонда "не чертае" - дали тя е проблема?
Казват ми кабели и свещи, но ако са те няма ли да имам проблем и при студен мотор? При положение, че на минус 10 градуса работи перфектно и пали от първия път?
Някакви идея? Мога да дам данни и за други неща, ако потрябва.
Газта е с ОБД
Дебитомера отчита до 350кг(мисля, че е здрав)
Весели празници!
