Здравейте! Колата е АР 146, 1.3, боксер. Превъртя биелен лагер. Шлайфа се коляновия вал и главите, паснаха се клапаните, сменена маслена помпа (втора употреба), сменени биелни и основни лагери. Хидравличните повдигачи бяха разглобени и почистени. Частите бяха измити и внимателно сглобени по всички правила. Налях масло Selenia Gold 10W40. Изминах около 600км без да надвишавам 2500 оборота. Двигателят не е прегряван. Появи се еднотракане (вероятно на хидравличен повдигач/чи), което изчезва след повишаване на оборотите. След монтирането на двигателя беше измерено налягането на маслото, което беше в нормите при студен и топъл двигател (на празен ход и при увеличаване на оборотите). Забелязах, че в маслото се появиха метални стружки, много тънки и с големина около един милиметър. Притеснен съм. Нормално ли е това?
Благодаря за изказаните мнения!
