Results 1 to 15 of 53
Thread: Curtain Airbag Алфа 147
Hybrid View
    Default Curtain Airbag Алфа 147
    Здравейте колеги, от известно време ми свети лампата за бега и след бърза диагностика видях записаната грешка: №21 Curtain Airbag squib (driver). Ta въпроса ми е къде се намират въпросните букси на 147 да ги поизчистя?
    започва да се пристрастява stoqnkoto's Avatar
    Dec 2013
    Usa
    36
    Отзад под черните кори на задните колонки-лявата,които държат задната кора
    Благодаря, утре ще я намеря и ще пробвам да я почистя.
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    И на 156 са там.
    Не забравяй да стегнеш хубаво буксата след като я напръскаш с контактен спрей.
    И за изчезне грешката - пак диагностика.
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Днес почистих буксата, и като запалих колата лампата продължаваше да си свети. Прибрах се и след 2 часа след като я запалих пак лампата не светна повече. Чудя се нормално ли е при положение че грешката не съм изтрил.
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Лампата за шофьорския бег гасне след 2рото запалване, но грешката остава в паметта.
    На мен ми изкарва същото съобщение но срещу него пише висока стойност/непостоянен/наличен и не може да се изтрие грешката.Почистих буксите но проблема осана
    Quote Originally Posted by bat_borko_ View Post
    Пробвай следното, отиваш отзаде при буксата разместваш я малко, после при компа да пробваш да я изтриеш, ако не иска, пак същата процедура. Някой път иска донаместване, поне аз съм забелязал това при мен. След няколко опита успява да се изтрие.
    Няколко пъти пробвах и с контактен спрей пръсках даже свалих кората на колана за да зачистя буксата на самата възглавница или каквото там се води.
    При мен се оправи като ... махнах куплунга и запоих жицата. Но може проблемът да е и в куплунга на централата
    Къде се намира централата
