Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 79
Thread: Какво се сменя след 40хил. км??
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    Default Какво се сменя след 40хил. км??
    Като я купих (~4год. ~40 000km.)сменихме:
    ремъци,
    ролки,
    в.помпа,
    вариатор,
    свещи,
    впоследствие и всички останали консумативи и видимо износени детайли.
    колата си работи добре, ама тия гореизброените не се виждат и не знам кога им е време??!
    156 SW 2001 бивша.
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    ремъци,
    ролки,
    в.помпа,
    вариатор,
    свещи,
    Ангренажният комплект повече от 5г не го карай, без оглед на километрите Останалото не е фатално. Свещите, ако са иридиеви още не са чули Другото, което не се вижда, а е мн важно е маслото - ако караш с 10W40 бягай на по-гъсто, щото иначе специално с 2,0TS си просиш белята!
    15,786
    Ангренажният ремък трябва да се сменя максимум на 3 години.
    ремъци,
    ролки,
    в.помпа,
    вариатор,
    свещи,
    Ми имаш още 20тина хиляди, но пък е на 4годинки вече ремъка. Аз лично бях карал така до есента и бих сменил тогава ангренажа.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Sep 2007
    4,034
    Eco-то е прав на този ръмък даваха много малко и години и км, в аутодата сега го погледнах и на 3г се хвърля! Малко са се престарали, но най-добре го сменяй щото малко нещо да не е в ред по ангр. колела, обтяжки и т.н. ги късат за добър ден.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Всичко е според марката и предписанията на производителя. На Бош беше 50хкм или 2г, на Гейтс беше 60хкм и мисля пак 2г. Общо взето малко е на късмет, много ментета се навъдиха. Винаги едното ухо трябва да слуша мотора и шумовете които се появяват, има ли нещо нередно по-добре е да му обърнеш внимание на момента.
    Отделно че като се сменя ангр ремък се сменят всичките ролки, водна помпа, на 2.0тс мотора и ремъка на баланс валовете и обтегача му. Общо взето всичко се прави както трябва и не се правят компромиси. Ако ти се занимава, в Аутодата има подробности кое на колко хил км се сменя.
    Sep 2007
    4,034
    Ремъка на балансите го дават на 5г или 120хил км, т.е. през смяна. Той е относително ненатоварен - върти там 2 солети. Макар, че аз имах такъв случай точно той да ги изяде..
    15,786
    Аз лично смятам, че 3 години за обтяжната ролка на ангренажния ремък при положение, че иначе и дават 120К пробег си е голямо презастраховане. За водната помпа и паразитната ролка, ако е метална - също.
    Тъй че бих сменял ремъка на 3 години но другите неща на 5 - 6, което за мен означава около 70 К.
    Но всеки си решава.
    Ако се сменя, по-добре да се сменя всичко. Ако смениш само ремъка, новия ще е леко по-къс (разтягат се), което може да направи поразии по ролките и най-вече водната помпа.
    15,786
    Не разбирам, как нов ремък ще повреди старите ролки, след като обтяжното усилие се прави, каквото трябва при монтажа му.
    Прави се каквото трябва по книжка. С времето стария се е разтегнал, след това слагаш нов, който се затяга според изискването. Обаче той си остава по-затегнат от стария такъв, който е започнал да се разтяга. Слушал съм за протекли водни помпи по този начин.
    15,786
    Хлабавият ремък е ненормалната ситуация а не правилно натегнатият. Поради това е редно да се прави преглед на ангренажа и при необходимост охлабването да се коригира. 3 години експлоатационен срок се дава на ремъка поради това, че полимерите от които е изработен страдат от температурните разлики. За разлика от това един лагер, който е разчетен да се върти в продължение на 120К и не се влияе сериозно от температурните промени, не следва да се сменя и той на всеки 3 години.
    Това са мои разсъждения. Вие си сменяйте всичко, така, както пише в дебелите книги.
    Аз пък въобще не виждам за какво се врънкате,след като всичко е абсолютно относително.Като почнеш от марката даден елемент.......та стигнеш го ганьо с чука дето ги разбира нещата.Можеш да направиш перфектния монтаж на даден възел,но като са ти калпави детайлите.......кво прайш-НИЩО и обратното.
    Така,че колегата да си кара още 10к и да си смени всички ролки,ремъци,обтегачи и водна помпа.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Някой скоро дето е сменял всичко "ремъци, ролки, воднa помпa + рaботa" колко му е излезнaло кaто ценa?
    15,786
    Към 350 лв без труда.
