Results 1 to 15 of 19
Thread: Сваляне на колючалката на багажника
    May 2010
    496
    Default Сваляне на колючалката на багажника
    Колеги как се сваля ключалката на багажника или само на патрона? Смених си капака на багажника и искам да прехвърля старата ключалка за да се отваря и с ключ. Алфата е модел 1998г. Пазгледах механизма - черната кръгла основа (за която е захваната емблемата и патронника) е хваната с 2 срезни болта - затегнати са и след това са им скъсани главите.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    Днес се занимавах точно с това смяна на капак и ключалка. Мога ако искаш да ти разкажа.
    Nov 2008
    46
    2,297
    Разпробиваш от вън главите на болтовете а при монтажа слагаш нови болтове!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    May 2010
    496
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    М да май това е варрианта. С колко мм свредло разпробивате? Или направо да срежа нит гайките и да ги заменя с коларски болт и обикновенни гайки ?
    явно не държиш да ти кажа как го направих, стана перфектно
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    lordliness, кажи как го направи, че ми стана интересно
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
    Nov 2008
    46
    2,297
    За почваш с по-тънко, не е необходимо да дупчиш много дълбоко, мисля Ф7-8 по-спомен точно премахва главата.
    Ако напъваш много гайките отзад може да деформираш капака!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Колега, нищо не се разпробива, защото ако разпробиеш във вътрешните гайки (дълги са около 25 мм) остават парчетата от болтовете, които нямат изваждане, защото самите гайки са завалцовани за ламарината на капака. Отваряш багажника, махаш кората, която е закрепена с 10-ина пластмасови щипки. След това развиваш един винт на патрона и махаш рамото, което е свързано с механизма за заключване. После преместваш емблемата и махаш двете пластмасови тапи, които закриват шестостенните глави на болтовете, с които е закрепена ключалката. После държиш контра на болтовете с гаечен ключ или камък на гедоре, а отвътре развиваш двете гайки. Това е.
    П.С. Преди да почнеш да развиваш напръскваш с дълбокопроникващ спрей.
    Former Alfa owner.
    Това всичкото правил ли си го?
    На патрона не видях никакви болтове, къде има болт. Има лостче, което просто се откача. Отвън, под тапите, главите на винтовете са дебели 0,5 mm и няма място да се пъхне никакъв ключ защото лежат в пластмасата, освен ако не я повредиш, ключ не влиза.
    Правил съм го и карам по спомени. Имам една вложка за гедорето, която е тънкостенна и успява да послужи като контра на болтовете (главите са шибани, защото са леко заоблени). Ако нямате под ръка такава вложка се поставя плоска отвертка между някоя от стените на болта и пластмасата, като се натиска здраво. Важното е да се наптъска с дълбокопроникващ спрей. А наистина май нямаше винтче, а само рамото се откопчава, нямам спомени, но както и да е, откача се.
    Former Alfa owner.
    Леглото в пластмасата е 15 мм. Главата на винта е 13 мм. На ъглите е 14 мм. Може да сметнете колко тънкостенна вложка трябва. Ако е стегнат както трябва няма развиване. Аз ги разпробих, първо с 3 мм. После с 8 мм. Винта е 6 мм. Проблем е намирането на нов подходящ винт. При всички случаи главата се изтънява преди това, поне до 2 мм. Диаметъра се коригира да вътрешния диаметър на тапата.
    Остатъка от винта излиза лесно с островърхи клещи или пинсета.
    Колега, не се отвиват винтовете, а гайките отвътре! Колкото и да ти звучи невероятно е точно така Винтовете ги блокираш само за да не се въртят.
    Former Alfa owner.
    Това отвътре се нарича нитгайка. По принцип не трябва да се върти. Дали ще държиш някъде контра или ще въртиш усилието е същото.
    May 2010
    496
    Точно така. Отвън е срезен болт чиято глава е скъсана и в леглото е останала само долната част. Вътре е нит гайка. Сподели с какви болтове ги замени или трябва да ходя при стругар да ми прави срезни болтове?
    Nov 2008
    46
    2,297
    Колега, просто някой преди теб ги е развивал и за това е станало по този начин!
    Гайките отзад са като тези на броните, заварени за ламарината (най-просто обяснено)
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
