Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 30 of 30
Thread: Пали трудно студена.
  1. #16
    фантомас с бирено шкембе Yavor's Avatar
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Quote Originally Posted by bizona View Post
    това някой може и да са го чели но явно има и такива които не са.от дизел форума е на колегата BRAZEL един от добре запознатите с ТДИ моторите и чипването им
    Само не разбрах как коментара за трудния ТОПЪЛ старт на ВАГ ще помогне за трудния студен на Фиатския мотор?
    Alfa Romeo Giulia ti Nero Edizione AWD, 2,0T/280
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  2. #17
    Nov 2012
    66
    Просто исках да помисли за вариант на количество впръскано гориво което може да идва от позапушени дюзи.
  3. #18
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Пращаш го в 3та глуха.
  4. #19
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    Най-вероятно е въздух в системата...
  5. #20
    АЛФИСТ iv4oo's Avatar
    Dec 2011
    Хасково
    167
    Вече писах че ако е въздух проблема ще е изразен и през топлото , а тя тогава пали без проблем .
  6. #21
    Запален алфист ngbauns's Avatar
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Ето и моя проблем.След като мина през диагностика излезе грешка датчик високо налягане,днес бе сменен,и грешка я няма,следва някои друг ден тест с паленето и ще видим дали е от това.
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
  7. #22
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Проблема си остана.Остава да са дюзи,регулатор или помпа за жисоко налягане.
  8. #23
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Ако беше регулатора щеше да гасне при яко натоварване, примерно по баир нагоре да и дадеш пълна газ, или при изпреварване с пълна газ. Това са първите симптоми на регулатора. При помпата симптомите са горе долу същите, но трябва да се дигностицира в движение. Следят се наляганията на празен ход, при натоварване и т.н. Както ти писах в началото, аз залагам на дюзи, виж какво пикаят, сложи им по едно шишенце на излишното гориво и виж колко количество събират за определено време. Това пак не е гаранция че не са всички износени и количеството ще е еднакво, но поне ако има 1-2 ще ги хванеш.
    И не е зле да потърсиш по-качествен диагностик, явно нещата с посления не се получават достатъчно добре.
  9. #24
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    May 2008
    Пловдив
    39
    646
    Грешката да не би да е била за "ниско налягане в рейла" и оттам да сте сметнали, че е заради датчика на високото налягане? Ако не може да запали почти винаги записва тая грешка поне при мен беше така. От регулатор също се случва да пали много трудно. Аз залагам на регулатор или помпа - боклуци или уплътнения. Като запали в движение като смачкаш газта докрай какво налягане в рейла показва диагностиката?
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  10. #25
    Nov 2012
    66
  11. #26
    Запален алфист pironkov66's Avatar
    Sep 2011
    41
    139
    Колега при мене беше заял агра и много трудно палеше студена а на топло никакъв проблем а също така се заслушай като дадеш на контакт не трябва да чуваш балбукане откъм резервуара ако се чува имаш пробив в някой маркуч.Доколкото за подгрева мойта с 3 прецакани свещи палеше перфектно примера е за алфа 156 2.4 136кониовата.
  12. #27
    Dec 2011
    Хасково
    167
    На мен ми се е случвало много рядко но - при пълно натоварване (пълна газ), за 1 секунда все и едно че съм изгасил колата от ключа само за 1 сек. предърпа и продължава без аз да правя нищо ,направо забива но пак повтарям много рядко може би на 500 км веднъж ,а понякога и повече -симптома е от 2 год. насам и не се влошава.
  13. #28
    Feb 2008
    Русе
    40
    124
    Няма никакви други драми,има само с палене при студен старт.
  14. #29
    започва да се пристрастява Vlado A.'s Avatar
    Jan 2009
    Плевен
    55
    71
    И според мен трябва да се провери (визуално) регулатора на налягане (високото налягане) . уплътнението на плунжера за скъсване и износване.
    Когато моят се повреди, първо не палеше при първо стартиране. После спря въобще да пали.
    Това се случи след пътуване от Плевен до Варна (ЗлП). Не съм усетил никакви аномалии с ускорението и мощността.
    В сервиза запали с много въртене при закачени 2 акумулатора.
    Не показваше никакви грешки на диагностика. ВН на горивото беше в нормалните граници.
    Единствения "симптом" беше, че при въртене на стартер ВН беше 90 - 100 бара. Ако успееше да стигне 130 - припалваше, а би трябвало да е над 150 бара.
    Уплътнението се беше прокъсало.
  15. #30
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    Пловдив
    48
    368
    Имах същия проблем при 156-та,първо запалване много тромаво и после е ок.Указа се ГНП-то наскоро протече от гарнитура, ремонт и сега не дава да завъртя клуча пали като бензинова.
    Brera 2.0jtdm 170hp
