Results 1 to 8 of 8
Thread: след смяна на термостат нищо
    Запален алфист ivaka89's Avatar
    Nov 2011
    399
    Default след смяна на термостат нищо
    Става на въпрос за фиат браво 1.8 16, днес му смених термостата, понеже със стария не искаше да вдигне 90 %
    Сложих берт (исках нещо качествено ) Сложих го новия, долях антифриз и дестилирана вода, запалих колата в началото вдигна доста висока температура, отворих капачката и с помпане на маркучите изкарахме въздуха, взе да загрява и водния радиатор, всичко точно парно и колата пак не вдига 90 градуса, дори и след 30 40 минути извън градско при 4к оборота не иска да мине 80 градуса..
    Въпроса ми е какво да правя, маркучите за радиатора за парното имат ли значение (понеже и 2та излизат от термостата и ги вързах както бяха на стария, а дали са правилно вързани били ...) Предишния собственик също е сменял термостата с берт, не го разпитах дали е имало полужителен ефект. Моля ви за предложения, че не се издържа .
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by ivaka89 View Post
    Парно имаш ли? Перка включва ли? Тоя уред на таблото не винаги е ориентир
    Nov 2011
    399
    Quote Originally Posted by code View Post
    В началото се включи перката когато беше студен радиатора, сега като е топъл не се включва , парно има ...
    Датчика на термостата ми е стария, понеже новия се продаваше без датчик.
    Nov 2011
    399
    Има ли възможност да е проблемен датчик, понеже малко преди 90 градуса (по уреда) ми тръгнаха перките?
    Sep 2007
    4,034
    Точно за това ти говорих и 15 термостата да смениш все тая. Карай си и си свиркай и слагай по 10°С отгоре служебно на това, което показва стрелката Стария термостат сега можеш да го продадеш на някой в нужда, тука ги разправях същите на b_angelov навремето, ама той е ларж момче вика сменяй смело, че нещо не уцелихме марката, та после продаваше 2 излишни
    Nov 2011
    399
    в понеделник, ще я закача за всеки случай на комп, да видя показателите на датчика, ако са точни, а таблото ми е грешно ще съм много щастлив .
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Аз да използвам темата на колегата и да попитам нормално ли е термостат да отваря на 75 градуса, при положение, че нормалната температура на отваряне е 85, доколкото знам. Преди достигането на тези 75 градуса е абсолютно затворен, тоест маркучите към радиатора са студени. Друго нещо, което ми прави впечатление е, че колата много рядко достига 90 градуса - само в топло време и задръстване. Антифриза като градуси е ок, но трябва да се долее, обаче пък е някакъв зелен и никъде не съм виждал такъв. Та, какво кара термостата да отвори толкова рано? Колата като грешки има записана Р0170 - проблем със смесите. Има и газ!
    Запален алфист mian4o's Avatar
    Nov 2008
    Burgas, Sliven
    389
    Само да напиша че има няколко цвята датчици на термостата. Аз ги смених няколко докато уцеля правилния защото оригиналният беше избелял.
    Това от мен.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
    алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
