Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 22
Thread: Проблем с паленето Алфа 166 2,4 ЖТД 136 кс.
    Алфист-Мазохист benji_gb's Avatar
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Default Проблем с паленето Алфа 166 2,4 ЖТД 136 кс.
    Здравейте, колеги!
    Имам проблем с паленето на моята нова белисима
    Когато закупих колата (началото на Януари месец) нямаше и помен от проблема, но като застудя тези дни и се появи аномалията.
    Купих чисто нов акумулатор Варта 95А. Проверих всички свещи(работят), смених всички скоби на нафтопроводите в двигателния отсег да не би да смуче възух. Пак няма запалване. Пали когато си пожелае. Повечето пъти не иска. Веднъж се наложи да я дръпна и запали от раз.
    Според вас какъв може да е проблема? Четох за датчик на налягането. Къде му е местонахождението? Интересното е, че като я запаля веднъж(стои запалена 2-3мин) след това гася и пали без ядове, но оставя ли я 5-6 часа да изстине и няма палене или въртя като недомаслен докато тръгне.
    Моля за вашето съдействие!
    Мотора е 2,4 ЖТД 136кс "99г
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Alfa 166 2,4 JTD 136 hp ex
    Alfa 159 2,4 JTDm 200hp ex;AR Stelvio 2.0 280hp ‘17
    Запален алфист Dob4i's Avatar
    Mar 2010
    Varna
    248
    Tрябва ти добра диагностика, особено на налягането докато се опитваш да палиш. Също провери си горивния филтър, както и налягането от помпата в резервоара.
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Вариантите са много колега,като се започне от датчика на рейла,до пикаещи дюзи(трябва да се види колко излищна нафта се връща) та до помпа за високо налягане.Моя съвет е да я закачиш на първо време на диагностика и да се види какво ще покаже,пък след това ще го умуваме.
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Благодаря ви. Ще се опитам да я запаля и заведа на диагностика.
    Диагностиката ще покаже ли налягането на помпа и рейл, или се мерят с някакъв манометър?
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Ще покаже.Закачай я смело и ще си каже сама какво и е.
    Запален алфист hamel1's Avatar
    Apr 2008
    Стара Загора
    51
    269
    Ако не е налягане на нафтата другото което остава е стартер.
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD ' 99
    LANCIA THESIS 2.4 JTD ' 03
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Диагностиката няма да покаже нищо,ама нищо понеже проблема ти е само на студен старт!Тоест значи колата трябва да се гледа на студено!Закачат се колби и едновременно с тестера!Това е от мен лека!
    Запален алфист teodor80's Avatar
    Dec 2008
    България-Добрич
    242
    При грешно отчетена температура от датчика.Пак ще има проблеми с паленето.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Вчера с триста зора запалих колата и я закарах на сервиз. Диагностика ще се прави утре сутрин на премръзнал мотор. Надявам се да покаже нещо, понеже там всичките им тестери и машинки са Бош, а и на човека му се носи добра слава.
    Alfa 156 1,6 TS ex
    Щом му се носи славата добре.Успех.
    Иначе колата си няма нафта..според мен
    започва да се пристрастява Marin74's Avatar
    Dec 2013
    Видин
    31
    имах същия проблем и се оказа датчика за високо налягани смених го и запали веднага .намира се на помпата аз си купих бош за 250лв нов после намерих втора употреба за 50лв работещ и го купих и него де се намира
    Според мен за да не пали един дизел на студено време а на топло да пали вариантите могат да са четири:
    1.Свещи за смяна
    2.Кабели за свещи за сменя
    3.Слаб акумулатор ( което не е при теб)
    4.Горивен филтър (от студеното ако не е сменян замръзват боклуците в него)
    Няма причина бензина да пали на -10 градуса а дизела не.
    Поздрави,
    Бивша:156 2.4 JTD-140 Distinctive
    Настояща: Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI- 150 h.p.живички мъркат.
  13. #13
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Има и други причини. На първо четене ето още две:
    - компресия
    - налягане на горивото
    Принципът на работа на бензиновия мотор е различен, затова на него в по-малка степен му влияе температурата.
  14. #14
    Oct 2008
    Габрово/София
    36
    254
    Проблема е отстранен за момента. Оказа се релето на подгрева. Налягане в рейла колкото искаш. Варира между 298-302 бара. Друго не ми казаха.
    Благодаря на отзовалите се колеги
    Alfa 156 1,6 TS ex
  15. #15
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Според мен проблема ти не е решен Наистина причините за непалене са доста но точно от подгревни свещи този мотор мисля че не се нуждае много Аз лично бях с пет изгорели свещи и колата нямаше никакъв проблем при паленето Карах я с изгорелите свещи едно лято и една зима След смяната нищо не се промени Дори съм се зарекъл повече изобщо да не им обръщам внимание дали са изправни или не Не съм чувал и отзиви за проблеми при паленето заради свещи (за нашият дизел) Въпреки всичко ще се радвам да греша и ти да си си решил проблема Само споделям мнение
