Results 1 to 12 of 12
Thread: Колата започва да прекъсва и придърпва :(
    Младши алфист |b|o|x|e|r|'s Avatar
    Nov 2005
    ::|S|O|F|I|A|::
    13
    Default Колата започва да прекъсва и придърпва :(
    Привет на всички,
    Имам малък, а може си е и голям проблем. Като достигне работната си температура, колата започва да прекъсва и да придърпва, прилича като на липса на цилиндър или нещо подобно. Няма промяна на обороти, преди няколко дни, последния топъл колата загря малко над нормалното около 95 - 100 градуса, и установих, че не въртят перките. Занесох се до Ал. Ауто, но те казаха че всичко е ок, обаче явно не е.
    Ако имате с нещо да помогнете по въпроса, ще съм много благодарен>
    Лека вечер
    П.С.: Не съм чел/търсил мнения и теми по въпроса. Съжелявам
    |ALFA ROMEO 156| :: |1.9 JTD, 115hp| :: |Sportwagon| :: |2003|::
    Jan 2007
    153
    За перките - да не ти е заминал термо-датчика......
    може от това че не охлажда да ти прави мизериите
    Имах една Брава и ми правеше таквиз гадости по повода.....
    Alfa Romeo 146 ti
    Вечно недоволен Lucky's Avatar
    46
    1,161
    To си намерил в кой сервиз да идеш Май от тоз сервиз нямаше доволни люде
    1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
    2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
    1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
    Mar 2006
    PLOVDIV
    309
    има голяама тема по въпроса за перките и термодатчика, пусни я в търсачката и ще излезнат доста неща. може и сам да си ги провериш успех
    НАЙ-БЪРЗИЯТ ПЪТ ДО ВКЪЩИ ->146-BOXER 1.6
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    95-100 градуса е нормална температура за този двигател а перките е по-вероятно да не се пускат заради реостата.Погледни го седи на самия радиатор над перките виж дали няма някоя нагоряла букса аз съм имал такъв яд с бившата Алфа
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Запален алфист allberti's Avatar
    May 2006
    56
    137
    Според мен неправилно свързваш повишаваштата се температура и невървежа. По-скоро времето в което се повишава температурата.През това време започва да липсва нещо но не е цилиндър а гориво.
    Alfa Romeo 1.9 150 159JTDm
    Jan 2007
    153
    Quote Originally Posted by allberti
    при прегряване(неработеща перка-примерно) на двигателя започва да придърпва и да губи мощност , а в последствие си е ...... - за съжаление от личен опит го казвам
    Alfa Romeo 146 ti
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by akula
    При тези коли няма такова нещо аз мойта старата я карах около 6 месеца докато разберем откъде идваше проблема и си вдигаше редовно 110 градуса но никога не е губила мощност
    iron man Pinky's Avatar
    May 2006
    74
    2,648
    а къде се оказа проблема? Моята понякога се опитва да минава 100 (тъй де, май е сто, чертичката) и тогава перката се включва на степен излитане и си смъква надолу. Не съм сигурен до колко е нормално това. На диагностиката Бобо не спомена нищо за проблем от такова естество.
    I just have a hunch that Stalin is not that kind of a man. I think that if I give him everything I possibly can and ask for nothing from him in return, he won't try to annex anything and will work with me for a world of democracy and peace
    Roosevelt
    Nov 2005
    ::|S|O|F|I|A|::
    13
    Ами пичове незнам, ужасно си скъсах нервите тази седмица с колата, няма ден без тиа мъки, просто ужас.
    С Бобо говорих другата седмица, ще го гледа............ едни казват ламбда, други катализатор + гърнета , 2-рото е напълно вероатно защото са за смяна, ма такава немощ да докарват ..... незнам, но и двете са по 200 лв. та и отгоре , некви препоръчителни места за смяна на тези неща без ААуто?
    Благодаря на всички
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by Pinky
    Водна помпа,турбинката е пластмасова и се пука от годинките превърта и спира да върти водата
    Mar 2007
    6
    boxer, не съм голяма разбирачка...но от личен опит ще те наведа на две мисли:
    1. Провери (продухай със сгъстен въздух) леглата на свещите. Понякога става конденз там НЕ ЗНАМ ОТКЪДЕ, НО ПРИ МЕН БЕШЕ ТАКА и що диагностики отнесох, докато го разбера. ( нали се сещаш, че водата помага на искрицата да "свитне" през кабела понякога не на електродите, а по метала на главата).
    2. Недай боже, да си духнал гарнитура на главата. Ако течността вдигне налягане (както казваш - при загряла стаа проблема) и има малка шупличка в гарнитурата - бензин, въздух и вода понякога горят. АМА ПОНЯКОГА - НЕ!!!
    p.s.: Трудно се хващат тези неща на диагностика. Проверявай нивото на водата.
    Успех!
    Alfa Romeo 146 1,4TS 103к.с. 1999
