Здравейте,
Днеска премерих утечка от 42 mA, след като откачих CD-то измерих 12 mA. Какво толкова дърпа това CD 30 mA, немога да разбера.
Какви са нормалните граници на утечката
Здравейте,
Without heart we would be mere machines
Свиркай си, до 50-60mA бива, ако е Pioneer, в скритото меню има опция Power Save, но никога не съм си играл да замервам каква е консумацията с и без тая опция.
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Каква марка е CD-то? В книжката му би трябвало да пише колко консумира в покой. Пробвай, ако имаш диск в CD-то да го извадиш! Свири ли, когато колата не е на контакт?
Иначе аз доколкото знам нормалната утечка е около 20-30мА.
СД -то се захранва с два плюса.Единият се взема от контактния ключ и когато угасиш мотора се прекъсва захранването на плейъра.Освен него има и един друг за паметта който е постоянен плюс дори и при изваден ключ.Много често при монтаж се връзват и двата извода към постоянен плюс и така дори и изключен и със свален панел плейъра дърпа ток.Отделно плейъра би трябвало да има опция за включване при изгасен двигател.На всеки има схема за свързване - кое е към контактния ключ кое към постоянен ключ, също има и извод за още един плюс от релето на фаровете като ги включиш да намали силата на светене на панела.На мен така ми бяха вързали един плейър в сервиза заради гаранцията.После напарвих крив един продавач задето нов акумулатор ми пада, докато се усетя че проблема е от музиката.Вързах го както трябва и се оправи всичко.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
имах подобен проблем 60ma дърпаше плеара, обаче с изваден панел ставаха 10.
Alfa164 T.S 148++ HP
Alfa156 T.S 144 - коня, ама на хартия.
До 50 мА се смята за добре, по нагоре не е добре.Колкото по малко по-добре.42 мА ми се струва нормално за кола с музика.Моята е 36 с влаупункт и аларма.Една седмица в заледяването не я карах и не беше паднал.
А по какъв начин мога да си свържа CD плеъра да се изключва когато колата не е на контакт. Защото в момента мога да си го включа по всяко време няма значение дали колата е на контакт или не.
Ако направя това, дали ще ми помогне да не дърпа ток когато е в покой.
Виж това дали ще е от полза, аз все ще го ръчкам моето, че го забравям вкл. няколко пъти.
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=78874
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 5036X using Tapatalk
Focus mk3 nafta
Ето стандартно свързване на музиката.Ако искаш напиши модела на плейъра.
CD плеъра ми е някакъв стар модел Tevion CRM 2005, но понеже има USB и Карта памет ми върши чудесна работа.
Ето прикачам няколко снимки на CD-то как е свързано, би било чудесно да дадете няколко съвети, как да си свържа радиото когато колата е на контакт тогава да работи радиото иначе да се изключва. Не ми трябва да помни настройки. Затова предпочитам да се изключва когато извадя ключа.
Куплунг А4 свързваш на постоянен +, а А7 на + през контакт (примерно от запалката). Така хем няма да забравя настройките, хем ще работи само на контакт. А ти е бялата букса, сивата е за колоните и нея не я пипай.
