Results 1 to 6 of 6
Thread: Свети дюзата - не пали
Hybrid View
    Default Свети дюзата - не пали
    Здравейте,
    скоро се сдобих с Alfa Romeo 145 1.4 TS 1998г и преди седмица както си карах ми загасна и светна дюзичката на таблото(като дам на контанкт светва дюзата и когато огасне лампата с ключа изгасва дюзата и пак светва) и ме остави на пътя. Изтеглих е и си е прибрах и след 2 дена реших да пробвам дали свети още дюзата и дадах на контанк светна и след като ми огасна лампата с ключа изгасна лампата с дюзата. Пробвах да запаля и запали всеедно нищо не е станало. Тръгнах да е разходя из махалата да видя как се държи и покарах 1-2км. и отново изгасна и светна лампата с дюзата и до там. От тогава е проверявам, но не е изгаснала още.
    Около седмица преди това бях до един сервиз да е вържат с компютър да видя дали има грешки. Включихме колата с компютъра и показва данните от датчиците(волтажи, дебитометри и някакакви такива), но не можахме да влезем в грешките(според мен софтуера беше стар). Отворихме да видим компютъра на колата и всички кабели бяха рязани и сложени някакви букси, бушони и релета(според мен е това е от газовия инжекцион /незнам как стоят нещата с газовия инжекцион/), но майстора каза, че било барано нещо по компютъра и той не можел да ми помогне. Според мен изобщо не разбираше майстора, но това е друг въпрос.
    Та искам да Ви попитам дали наистина е възможно е да е пипано по компютъра нещо(смяна на софтуери и тн.) и от какво може да се получи това с тази лампа за дюза.
    Благодаря предварително
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Не съм много вещ ама ми мерише на датчик на коляновия вал
    Oct 2013
    РУСЕ
    50
    Аз също не държа да съм прав. Имал съм подобен проблем с "Типо". Кабелът на датчика на коляновия вал се беше опекъл. Двигателят изгасваше, когато загрее и отново палеше, като изстине. След смяната на датчика проблема се оправи.
    Благодаря Ви, днес ще проверя кабелаците около въпросния датчик и датчика ще проверя и ще пиша какво е станало. А възможно ли е да е от нещо от компютъра (1ва "умна" кола ми е това и съм адски незапознат с тези неща)
    п.с. забравих да кажа, че при студен двигател пали в колектора и глъхне, но това си го обяснявам или от грешките в компютъра или от кабели/бобини
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Няма какво да го умуваш и да се надяваш да се размине проблема,щом ти светва дюзата и колата гасне значи има проблем.Колегите казаха причината,диагностиката веднага ще покаже,мисля че няма какво повече да хвърляш боб повече тука а да закараш колата на читав диагностик и след това да споделиш какъв е проблема,симптомите които ти казаха по горе сочат за датчик колянов вал,при мен беше абсолютно същото нещо преди доста години.
    Здравейте отново,
    имах лични проблеми и днес чак оспях да е свържа с компютър (Даже на 2 майсторя бях). Първия компютъра показа развалено стъпково моторче + високо напрежение в стъпковото моторче и проблем с педала на гаста(не му се доверих, защото не съм чувал много добри мнения за този майстор), закарах е на друг възахме е и излезна само датчик колянов вал (другите който ги откри 1вия майстор ги нямаше *казах му да не ги трие и не ги изтри*). Днес или утре ще го сменя и ще пиша дали се е оправило
Tags for this Thread
