Results 1 to 7 of 7
Thread: Помагайте моля Ви. Спирачна помпа Алфа 33 1.7
    Guest
    Default Помагайте моля Ви. Спирачна помпа Алфа 33 1.7
    Здравейте фенове на единствената КОЛА.
    Имам проблем и ще съм благодарен ако ми помогнете.
    Долната помпа на съединителя ми изпуска спирачна течност.
    Как се сваля?Може ли да се сменят гумички или каквото е там?
    Колата е Алфа 33 1.7 16v
    Старши алфист
    935
    за свалянето не знам как точно е, но предполагам че на канал ще е лесно
    иначе може и само гумички да смениш, но парадокс е че наврмето като искаш помпа ти викат що не смениш само гумичките, сега като питаш за гумички ти предлагат целият цилиндър
    тук в София има няколко места където ремонтират спирачни цилиндърчета като им сменят гумичките, и само едно место където продават гумички
    за Пловдив за жалост не знам такова место
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Здрав алфист alf's Avatar
    778
    ако питаш за помпата мисля че може и само гумичките - питай тука - http://www.emk-33.com/ аз си търсех ремонтен комплект за спирачната помпа, но както каза hf hpe веднага се опитаха да ми набутат помпа за 80лв, щото нямало да стане само с гумички ама им казах че първо ще си сменя уплътненията и като не стане с тях тогава ще взема помпата иначе помпата ти се държи на два болта само и на два маркуча и от коша имаш достъп (поне при мене е така). ако питаш за цилиндъра при съединителя май пак можеш да минеш с гумички ма там вече ти трябва канал. а и провери откъде тече - да не е от маркучетата
    '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
    '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
    Guest
    Default Благодаря за помоща
    мерси много.
    Не тече от маркучите.От самата помпа е.
    Старши алфист
    935
    да това е доста срещан проблем при повечето коли на този принцип
    аз миналата седмица применро сменях цилиндъра на съединителя на джипката
    за алфата се сетих че има вероятност гумичките да станат и от лада
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Цялата помпа е оклоло 15-20 лева не помня аз я сменях на моита
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    вдигаш капака и сваляш старата помпа /изпълнително цилиндърче е по-правилно/- държи се на една зегерка, става за 15 мин. купуваш нова за около 20лв. и си готов.
