Results 1 to 15 of 16
Thread: Светодиоди под седалките
    Default Светодиоди под седалките
    Открих червени светодиоди под предните две седалки които са със букси и сега се чудя аджеба за какво са?
    Имат и бутони за подгряване на седалките които са отдолу но не знам в кои случаи се включват.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Ами индекират подгрева на седалките-включени/изключени
    От към страната на средната конзола под седалката няма ли копчета нарисувани на тях топли седалки
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Да има си ги но явно при определена ситуация сработват защото в момента не топлят и двете.
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Прекъснати реотани и аз съм така сеа каро се поотопли времето ще разтапицирвам ще го мисля.
    иначе като свети трябва да подгрява,като не свети не подгрява ,мерни с мултицета дали има захранване от буксата която ти излиза от мокета там трябва да има 12 в. и на другата дали има съпротивление ако няма значи е прекъснат реотана някъде!
    Успех от мен !
    ако намериш решение драсни лично!
    според мен се е получило от забравяне и не изключване бутоните са много скрити,аз като купих колата посред лято бяха включени и двете седалки!
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Ще докладвам,но все си мисля че се активират от вратките на парното най-дясната когато е на максимум но ще я разгадаем тая дилема.
    The same cool guy DJ Vladic's Avatar
    Jun 2008
    Русе
    35
    499
    Quote Originally Posted by Zafo_84 View Post
    Успех от мен !
    Това за връзката с ламБите и изправноста на реотаните не си прав. Тук имаме една Алфа, която си работят реотаните, но не ѝ светят индикаторите за това. Странно, нали?
    Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
    Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
    Русе
    44
    2,090
    Хахахаха, Тоци бегали е работата. Моите индикации спряха да светят, а подгрева си работи.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Както веднъж казаха в Топ Гиър - На света няма две Алфи с абсолютно еднакви неизправности
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Светодиодите си работят, но реотаните - мир на прахта им.
    Някой да знае от къде се намират такива реотани ?
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Колега чукни една снимка на светлодиодите и бутона.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Ето и снимка намират се под седалките от към страната на скоростният лост.
    От къде се купуват тия реотанчета или да сложа канталче ?
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колега реотаните не са канталови, а медни ! Представляват най-прост меден кабел 0.20 и едно термо реле на 36 градуса
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Колега а къде се намира въпросното реле,може ли и то да създава проблеми че при мен има съпротивление на седалката а не грее!
    Благодаря ако може снимка !
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колега то е в седалищната част на седалката и не е в него проблема ! Съпротивление няма как да имаш и да не работи ! Аз имах същия проблем отворих седалката смених жицата на подгрева и сега всичко си е супер
    Ако ще отваряш седалката гледай да сложиш точната дебелина кабел и да е долу горе същата дължина !
    То е ясно че щом има съпротивление не е от реотаните,трябва да се провери всичко по веригата.
    А как точно се разглобяват тия седалки за да се стигне до реотана ?
