Колеги здравейте.
Значи да пиша за какво иде реч. Колата е както виждате 156 1.6 двигател (бензин). Последното лято сменях термостат за 4-ти път. Колата е обслужена преди 30 хиляди км. Обаче не съм сменял водна помпа. И така проблема ми е слединя миналия ден на път за София Колата дигна градуси на магистралата при нормално каране 100 км. Преди това бях в Пловдив и като се качих изникна този проблем. Спрях колата естественно като видях ,че показва 110 градуса. Парно има перките си се включват като дигне температура до тук добре. Обаче като пипнах маркуча горния на радиатора няма движение затворил е кръга. А радиатора чисто студен. После се оправи положението. Потеглих и след 4 мин пак. Спрях колата. Изчаках да видя за всеки случай има ли вода в казанчето искаше много малко за доливане. И после пак тръгнах и след малко отново този проблем. След което не издържах и вариантите бяха пътна помощ или да отворя термостата и да го махна. Е направих го .. след това тръгнах пак без да обезвъздуш. системата. Дигна градуси пак и естествено ,че спрях и след това ми минаха някой неща през главата да не е издухала гарнитура. После вече на връщане пък за чудо колата не загряваше държеше към 70 градуса без термостата. Но все пак някой ако е патил да каже с повече опит. Аз обмислям да сменям водната помпа и да си сложа нов термостат и да видя какво ще стане.
