Релето го намерих.А към л27 са скъсани кабелите към буксата.Днес го гледах и имам някакъв зелен кабел дето просто си стой така.Другия мисля че кафяв беше,отново скъсан.Въпроса е тия двата ли са към л27
по схема единия който отива на 2-ри пин на релето на подгрева е зелен, а другия е 1,5 квадрата черен и отива на маса. с мултицет можеш да ги провериш. иначе най-лесно е да свържеш зеления към маса и си готов
точка
Благодаря много на всички отзовали се.Очаквам релето от колегата Пешката и утре ако пристигне ще сглобя и ще пиша резултата.Благодаря ви отново колеги!
Колегата Пешката ми прати релето обаче се оказа че инсталацията е с отрязани кабели откъм буксата.Оставен е един оранжев.Другия кабел който е оставен отива към купето с копче което при контакт дава плюс на релето да включи подгрева.Възможно ли е заради имобилайзера всичко да е изрязано че имам съмнения че е изключен.Понеже колата пали само с ключ и какъв е шанса ако свържа обратно всички кабели подгрева да си работи като фабричен
естествено че е бутано по инсталацията за да изкарат някакъв подгрев.
разбираш ли нещо от електроника и имаш ли мултицет. ако не, ще трябва някой друг да ти възстанови инсталацията или направо да си я вземеш от някоя морга.
иначе алфа ромео коде /имобилайзера/ няма нищо общо с подгрева. вижда се на схемата. отделно е и по-добре че са го махнали от твоята кола.
точка
Колега пратих ти релето заедно с буксата, ако можеш извади от твоята инсталация кабелите и ги навържи по цветове както са на буксата и всичко трябва да е ОК.
Гледай хубаво цветовете и дебелината на кабелите, и ако се съмняваш, че има разлика в кабелите не бързай да връзваш, а се консултирай с някой по знаещ.
Успех
Ами сега събота ще я наглася наново не е проблем като цяло.Електрониката не ми е проблем.Значи като цяло правилно си мисля че тоя алфа коуд няма игра с имобилайзера.Събота ще я наглася инсталацията.Мерси за бързите отговори.И скоро ще пусна и тема да я видите колата и да кажете мнение
по буксата
1-черен - маса
2-зелен към л27
3-зелено черен към лампа табло
4-червеночерен +12 волта при стартер
5-оранжев +12волта при контакт
А- червен дебел директно от + акумулатор
Б-дебел кафяв + към свещи
точка
Те кабелите са там просто са резнати от буксата.Мерси колега събота ще ги навържа и ще драсна резултата
