Не точно, защото не иска да пали, но това е друг въпрос и проблем. Темата е за съединителя, който преди зимата започна да дава проблеми. В началото беше свободен ход и чак долу, реално се усещаше натиск. След това започна да си остава долу и след много помпане да се вдига. Също така при продължително каране на 5-та примерно, когато не се натиска, като дойде времето за натискане остава долу. Бях в няколко сервиза, Ванто и други, но не намират проблем хората( естествено когато закарам колата, съединителят работи). Смених дори е една горна помпа без ефект.И накрая ми предложиха да ми го сменят целия комплект.
И така дойдоха студените месеци, точно си мислех как в студа ще трябва да съм пеша и то кво стана, проблемът изчезна като с магия. 4+ месеца работеше перфектно, на дълъг път, на къс път, без грешка. Забелязах, когато беше необичайното затопляне през Февруари, отново започна лека полека да се появява свободния ход, с който трудно се вкарва скоростта. Сега в последно време като захладня пак, отново работеше перфектно, а днес (15+ градуса беше) сутринта никакви проблеми, а на връщане от работа с мъка и мн помпане на светофари.
Питам Ви тука, защото знам, че има хора по-компетентни от много от майсторите. А ако на тях им кажа подобно нещо, ще ми се изсмеят най-вероятно. Идеята ми е да не сменям, съединител, без да е нужно. В допълнение да кажа, че течове и загуба на течност няма от никъде, обезвъздушавания са направени около 100 броя.
