Results 1 to 3 of 3
Thread: Интересен проблем!
    May 2012
    Default Интересен проблем!
    Привет колеги алфисти,
    Ще започна от началото. Колата (156, 1,8 ТС, 98г.) я закарах при майстора, защото почна да гори вода(10л. на 100 км ) Свали главата и се оказа, че гарнитурата е изпуснала на 4-ти цилиндър(гарнитурата е на 20к км, но явно тогава и болтовете трябваше да ги смена) и така и направих, нова гарнитура глава с комплект болтове. Имаше си и друг проблем със скоростите, при потегляне тракаше като каре. Оказа се един лагер точно след аксиалния лагер към ск. кутия. Замяна с нов заедно с аксиалния защото беше пропускал по-малко масалце.
    И сега вече стана интересно, палим я (много трудно запали, въртя на стартер 10 секунди) Държи 1200 оборота загряла на 90 градуса, перката на радиатора постоянно включена на 2-ра степен, и свети лампичката с картинка като дюза.
    Някой ако знае какво може да е ще съм много благодарен ако сподели.
    Поздрави!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    Температурния датчик който стой на термостата,вероятно не му в включена буксата!
    0892 488 330-Теодор
    Alfa Romeo 145 3.0 24V
    Alfa Romeo 146 TI-Turbo
    May 2012
    Еми от това беше. Мерси за помощта, някой път ще черпя по бира
