Results 1 to 7 of 7
Thread: "автоматично" изключване на cd-то
    Default "автоматично" изключване на cd-то
    Здравейте,
    искам да попитам как мога да си направя CD-то така, че като махна ключа да се изключва?
    Преди на старата кола го бях направил така и се мъчих по спомен да го направя (рязах, вързвах кабели, но нищо не се получи).
    Благодаря!
    15,785
    За каква кола става въпрос?
    Alfa 145 1,4 ts 1998г. забравих да кажа
    И на мен ми е интересно по принцип, ако може някой да обясни.
    Società Anonima Italiana Darracq
    Доколкото знам има постоянен + (който трябва да е включен в cd-то да пази настройките) и +12v на контанкт/полуконтакт(вече за включване и изключване на cd-то). Пробвах по всички възможни начини с кабелите, но така и не ми се получава. Дори намерих някаква квадратна букса с 12 пинчета (ако не се лъжа) и във въпросната букса търсих +12 на контакт, но така и не го намерих. Ако някой е по-запознат да помага
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Вземи си + през контакт от запалката (по спомени запалката на 145/6 фейс не бачкаше на угасена кола) и го вържи на червения захранващ кабел. Жълтия го връзваш на постоянен +
    Благодаря колега! За това не се сетих. Мислих да взема ток от лампичките по средната конзола, но се отказах, защото реших, че бушона няма да издържи.
