Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 87 of 87
Thread: Джанти за Алфа Ромео 159
  1. #76
    Запален алфист niko_iotov's Avatar
    Mar 2008
    Ловеч
    152
    Здравейте. Трябва да купувам гуми 18-ки, но малко съм объркан. В момента съм с оригинални 17-ки със оригинален размер 225 50 17 и когато пъсна калкулатор в някой сайт и напиша 235 45 18 ми дава, че размера не е съвместим, а тук чета, че от производителя това се препоръчва. Когато в калкулатор напиша 225 45 18 и всичко си идва на мястото. Не знам какъв размер е по-добре да търся!
    Кара: Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm progression
  2. #77
    Точно така е по книжка - 235/45. Няма смисъл да слагаш с по-нисък профил.
  3. #78
    Mar 2008
    Ловеч
    152
    А ако сложа 225 45 18 дали ще е проблем. А и интересното е, че лъже в километража с 235 45 18,а го дават от производител.
  4. #79
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    603
    225 е ширината, а не профил Причината е,че 18ките и 19ките са 8j ,а 17ките 7.5j ширина на джантите. Съответно и гумите е добре да са по-широки.
    На 8ж можеш да сложиш 225, но на 7.5ж не е препоръчително да слагаш 235. Моята е заводски с 235/40/19. Дали 159 е калибрирана за 16ки и 17ки, или за 18 и 19ки? Дали сега не те лъжат скоростомерът и километражът?
  5. #80
    Quote Originally Posted by ivo_red View Post
    Разликата в профила между 225/45 и 235/45 е половин сантиметър
  6. #81
    но на 7.5ж не можеш 235
    Кой го казва това ?
    Моите 18ки са от Жулиета и са 7.5, а си купих гуми 235...ами надхвърлят джантата няма и 5мм,колкото да не се жули евентуално. Перфектно седят гумите и няма абсолютно никакви драми. При 8 гумата е наравно с ръба на джантата.
  7. #82
    Това са моите, 235,45,18 прецени ти как стоят. Дойде си от Швейцария с тях.
  8. #83
    От тази снимка може би не може да се прецени съвсем правилно, но това имах в момента Но стои чудесно...
  9. #84
    Mar 2008
    Ловеч
    152
    Какво означава дали е калибриране колата за 16 17 или 18 19 цола. Озадачава ме това, че моята кола оригинално излиза със 225 50 17, а размера 235 45 18 има различна обиколка на колелото! И идеята ми беше дали ще се усеща някаква значителна разлика ако сложа 225, а не 235 в поведението на автомобила, понеже мисля, че и по-лесно се намират 225 с оглед на обявите.
  10. #85
    Няма да усетиш разлика в поведението, но с голяма джанта и тясна гума..... сам прецени как ще изглежда.
  11. #86
    започва да се пристрастява a.parushev's Avatar
    Sep 2013
    Sofia, Bulgaria
    72
    Quote Originally Posted by niko_iotov View Post
    .... понеже мисля, че и по-лесно се намират 225 с оглед на обявите.
    Хубаво е да се купуват нови гуми. Там размери има всякакви.
    Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm - Окт'10
  12. #87
    Jul 2006
    603
    Кой го казва това ?
    Не се изразих правилно. Не е препоръчително да се слага 235. За 7.5 ж 235 е максимумът, който дават като допустим. Причината е ясна. Като пълна жена в корсет е. 245 на 7.5 ж е вече прекалено например.Както и 235 на 7ж. Апропо, има доста нископрофилни гуми, които се предлагат със защитен борд за джантата. Пирели П Зеро Джи Ти неро е една от тях. Фалкенът който купих миналото лято също.
    Да, защото профилът 45 е 45% от ширината. Факт, има 5.5 мм повече разстояние между джантата и асфалта и 11мм по-голям диаметър на колелото с гумата.
    Твоята да. Има и 159ки заводски с 16ки 7ж, както и такива като моята с 8ж и 19ки, или 18ки. Мисълта ми е, дали смяташ, че от Алфа са настройвали уредите да отчитат според индивидуалният размер, или са сетнали един, а другите дават отклонение. Апропо, много хора се чудят защо по скоростомер вдигат 220, а ДжиПиЕсът казва друго...Можеш да сложиш каквото искаш, но не са еднакви. Производителят ти е индикирал кое е препоръчително. Нещо са имали предвид с тази индикация. От там насетне ти имаш правото да си сложиш каквото смяташ за добре на твоята кола. В случаят разликата няма да е огромна и е в допустимите норми, но за лятна гума е по-добре да е по-широка, особено ако я монтираш на по-широка джанта. https://mechanics.stackexchange.com/...im-width-chart ето и малко инфо.
    Карал съм и с двата размера и бих ти препоръчал 235/45/18.
