Results 1 to 2 of 2
Thread: Проблем с ключалката
    Младши алфист pino77's Avatar
    Apr 2011
    Elin Pelin
    22
    Post Проблем с ключалката
    Здравеите колеги,вчера след като смених бравата на предна лява врата на алфа 155,мислех че всичко е приключило усспешно,но ударих на камък.С ключа не отключва/заключва,но с централното няма проблем.Искам да попитам може ли да се смени само ключалката и дали не трябва да се сменя впоследствие ключа,защото от време на време централното се бъзика.ако може даите идея как да я ссменя защото несъм се сблъскал с такъв проблем.
    Алфа ромео 155 1.7TS
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    по принцип може да се пренареди друга ключалка с секрет като за твоят ключ. В добрич това струва около 30-40 лв,не знам как е при вас,но просто намери автоключар който е в час и няма да имаш проблеми
