Results 1 to 15 of 24
Thread: Проблем с паленето и светеща жълта лампа като ключ с надпис CODE
Hybrid View
    Default Година и половина по късно след прехване на имобилайзера пак не пали?
    Здравейте, колеги
    До вчера колата от подписа си палеше добре и нямаше никакви признаци за проблема който имам в момента.
    Днеска по обед колата ми не можа да запали.
    Забелязах, че на таблото светят следните две лампи:
    - жълта лампа с формата на ключ на нея и надпис CODE
    - червена лампа като дюзичка, намира се над лампата за маслото и акумулатора.
    Като дам на контакт тези две лампи не се угасят а светят постоянно, като пробвам да запаля стартера върти но неще да запали... до вчера нямах този проблем и никога не съм имал такъв проблем. И затова нямам никаква представа от какво може да ми светят тези две лампи и колата да не иска да запали.
    Някакви идеи?
    Without heart we would be mere machines
    Буксите на имобилайзера като начало.
    15,786
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    Варна
    65
    при мене проблема се появява като сваля акумулатора. Намествам отново клемата където са бушоните и се оправя
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    При мен се появи същия проблем, но не палеше от време на време. Проблема се оказа някакъв елемент в имобилайзера който стареел и просто трябва да се смени. Смениха ми го едни пичове от Обеля срещу 80лв. Нямам им кординатите, но мога да ги намеря!
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
    Колеги, намерих буксата на имобилайзера но преди да я откача закачих колата за диагностика
    Даде ми грешка U1600 - Immobilizer : key faulty - Signal Low,
    след като разкачих буксата на имобилайзера и я закачих отново пуснах отново диагностиката и отзи път ми даде същата грешка U1600 - Immobilizer : key faulty - Signal High
    1. Според вас дали си е заминал имобилайзера?
    2. Какво значи тази грешка P1320 Cam Crank signal synchronization
    3. И тази грешка също P0115 Engine Colant Temp (1) - No Signal
    Какво мога да направя от тука нататък? някакви идеи?
    Поздрави,
    Митко
