Проблем с паленето и светеща жълта лампа като ключ с надпис CODE
Здравейте, колеги
До вчера колата от подписа си палеше добре и нямаше никакви признаци за проблема който имам в момента.
Днеска по обед колата ми не можа да запали.
Забелязах, че на таблото светят следните две лампи:
- жълта лампа с формата на ключ на нея и надпис CODE
- червена лампа като дюзичка, намира се над лампата за маслото и акумулатора.
Като дам на контакт тези две лампи не се угасят а светят постоянно, като пробвам да запаля стартера върти но неще да запали... до вчера нямах този проблем и никога не съм имал такъв проблем. И затова нямам никаква представа от какво може да ми светят тези две лампи и колата да не иска да запали.
Някакви идеи?
