Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 46 to 57 of 57
Thread: DRL модул за 166
  1. #46
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Еко ще можеш ли да възстановиш снимките от пост 36 Поръчах си същият модул за трети път Вторият още като дръпнах ръчката да го настройвам измъца и повече не се обади Да видя да не съм объркал нещо С фабричен ксенон има ли разлика при свързване на модула
  2. #47
    15,785
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Ако искаш да вържеш модула за дългите светлини и те не са ксенон, няма проблем.
    Снимките ще гледам да ги оправя довечера.
  3. #48
    15,785
    Оправил съм ги.
  4. #49
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Благодаря Когато имам време ще проверя какво съм направил На моя модул съм обединил двата бели и кафевият кабели в едно Да не би да се ползва само единият бял или правилно съм ги обединил
  5. #50
    15,785
    Да разбирам, че модулът ти е 2 канален и двата бели кабела са му изходите. И ти си ги обединил, като си ги свързал към кафевия, който отива към двата фара.
    Ако е така, то това не е проблем.
    Проблем би било, ако вържеш двата фара на един канал, пък той не е разчетен за този товар.
  6. #51
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    От модула излизат седем кабела Два от тях са бели един е кафяв В пост 35 съм ги описал Тези трите съм ги обединил в общ проводник който е запоен на някое краче от релето Дотук имам ли грешка
  7. #52
    15,785
    Нямаш грешка.
  8. #53
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Свързах модула и го програмирах Като запаля колата модула цирика и крушките на дългите постоянно светват и гаснат Първият модул правеше така и затова го смених Значи е здрав Но какъв е проблема Имам чувство че губи захранване но мерих и всичко е наред Всички кабели са запоени Крушките са 60вата Къде да ровя реле крушки слаби спойки
  9. #54
    15,785
    Нали случайно не си подал на модула +12V след контактния ключ? Говоря за извода с предпазителя. Премери напрежението на захранването на модула при работещ мотор. Трябва да е устойчиво над 13,2 V. И накрая пробвай да откачиш връзката на модула към габаритите (най-добре я свържи към шаси, като я откачиш от габаритите) и виж дали пак ще има дискотека.
  10. #55
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Надушвам проблем с крушките на габаритите Сложил съм диодни Като запаля колата те леко светят без да съм ги цъкнал Предполагам от чека за изгоряла крушка Да не би от там да са ми проблемите Но ще пробвам и това което ме посъветва
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
    Отрязах кабела на габаритите и всичко се оправи Естествено трябва да си реша проблема с габаритните крушки Не ми се слагат оригиналните че жълтеят но ще видя
  11. #56
    15,785
    Ама - казвайте ги тия неща
    Сложи успоредно на габаритните крушки по едно съпротивление 100 Ома - 2 Вата и хем клюкарката няма да реве, хем модулът ти ще работи.
  12. #57
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Оправено Имам работещ модул та дори и резервен Докато сложа съпротивленията пукнах от студ Но без болка няма любов Благодаря ЕСО
