Results 1 to 12 of 12
Thread: Отводнителни отвори
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Default Отводнителни отвори
    Днес реших да направя профилактика на отводнителните отвори. Колата ми е 156 1.9 JTD
    Ето няколко снимки. Един отвор само съм забравил да снимам,той се намира на пласмасовия предпазител над въздушния филтър.
    Снимките са правени от пасажерската страна към шофьорската страна. Отводнителни отвори има в ъглите на калниците,един има на щита точни пред въздушния филтър.
    По средата на тунела има голям отвор,и двата се изстичат в двигателния отсег. На снимките се виждат мокрите следи и маркучите.
    Надявам се да съм бил полезен.
    Ако имате въпроси задавйте ги в темата ще помагам при желание от ваша страна да си направите профилактика на дренажите.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 20140502_145345.jpg   20140502_145403.jpg   20140502_145407.jpg   20140502_145422.jpg   20140502_145440.jpg
    May 2013
    625
    @Zlobich сега в дъжда при мен изби вода, (по-скоро навлажнено) по страничната шофьорска колонка пред вратата, точно на два три пръста от арматурното табло.
    Имаш ли някаква теория къде да пипам - уплътнението навратата или тези отводнителни отвори?
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    1,048
    Хъм,провери уплътнението,че ми се струва височко за отворите,може също да махнеш колонката на прозореца,да отхвърлиш възможността за уплътнението на челното стъкло.
    Можеш ли да направиш снимка на мястото където е избила влагата?
    May 2013
    625
    Мога, като излезна обедна почивка ще щракна снимка!
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    625
    Дано се вижда всичко.
    Focus mk3 nafta
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Пропуска покрай джама.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    May 2013
    625
    Имаш предвид от предния прозорец ли!
    Focus mk3 nafta
    May 2013
    1,048
    И аз мисля,че е джама. Махай колонката и виж къде пропуска докато е мокро. Ако е от отводнителните отвори отпред,то направо бая трябва да е пълно и направо ще го чуваш как се кламбуца водата.
    Здравейте.
    Ако течът се получава само при шофиране в дъжд бих предложил да се погледне първо "декоративната" пластмаса, която е в основата на предното стъкло, над оребрението с пръскалките. Водата няма как да се качи нагоре при покой на автомобила. В Аутодата пише, че една от детските болести на 156 е именно там. Имах такъв проблем и се оказа надигната пластмаса и отлепен гумен ръб м/у пластмасата и стъклото. Има един пластмасов винт /капаче/ който трябва да се отвие и да се намести пластмасовия капак. Ако се мокри при стоене на място значи водата се стича отгоре. Тогава трябва да се погледне за язви под гуменото уплътнение на стъклото.
    Поздрави.
    Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
    Гумено уплътнениение? Тези стъкла не ги ли лепяха. Като се отлепи стъклото и става така. Трябва да се свали почисти и залепи отново.
    May 2013
    625
    Здравей, точно при движение се мокри. Сутринта като тръгвах нямаше мокро и докато стигна до градината на малкия изби това петно.
    Ще погледна там!
    Благодаря за насоките.
    Ако не открия нищо, ще се води на стъклар.
    Focus mk3 nafta
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by Friday View Post
    Ще погледна там!
    Моето течеше така от горе. Едно хубаво пръскане с обезмаслител под гуменото уплътнение, после с тубата силикон и дългият накрайник колкото поеме. От тогава не е текло
    Peugeot 508 RXH 02.2013
