Results 1 to 15 of 19
Thread: Студена проблем
    Default Студена проблем
    Колеги,
    смених ламдата и дебитомера обаче сега когато колата ми е студена при запалване работи на 300 оборота 10 сек и след това вдига оборотите на 1200-1300 както е нормално.
    Какъв е проблемът?
    Jun 2006
    Avstria
    165
    колега 1300 не мисля, че е нормално
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD juni 00
    Запален алфист blank_jack's Avatar
    Jan 2007
    Plovdiv
    36
    235
    миля че нормалното е около 800-900
    Аlfa Romeo 156 1,8 TS
    Fiat Bravo - 1,6
    Hyundai i20 - 1,2
    La meccanica d'emozioni Член на клуба Hristo_156's Avatar
    София - Гео Милев
    55
    330
    аз съм сигурен, че когато е студена и запалиш нормалното е да отиде на 1200-1300 и после плавно с мъркане да ги намалява до към 900 след около 3-5 минути. Това е то.
    '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
    Jun 2006
    Avstria
    165
    не не е нормално при палене да се качва до 1200 освен ако не подадеш гас като запалиш колата стрелката застава на 800 оборота и не марда моита и ванка да е минус 10 градуса пак си седи кам 800
    Сатанист Член на клуба Bodom's Avatar
    May 2006
    783
    А пък според мен на 300 оборота в минута няма как да работи мотора дори и за 10 секунди
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
    EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
    Dec 2005
    480
    Quote Originally Posted by Krasi86
    Колега тука за бензини говорим.
    Quote Originally Posted by todorer
    Колеги,
    Какъв е проблемът?
    Те тука как разбра, че на 300 оборота работи?
    Alfa Romeo Stelvio 2.0T
    Toyota RAV4.4 2.2 D-CAT
    Старши алфист
    Jan 2006
    863
    Default Re: Студена проблем
    Колеги,
    Какъв е проблемът?
    Наистина ли минават 10 сек докато си качи оборотите?
    Дали не е ел.проблема? Иначе като е студена си е нормално съгласен съм.
    След като загрее отново ли така се държи?
    AR 159 1750 TBi '09
    AR 156 SW 1.9 Mjet '04
    ex AR 156 1.8 TS '98
    София - Гео Милев
    55
    330
    Нормалното поведение на бензинов двигател е точно това, което описах по-горе. Изключвам тук старите двигатели с ръчен смукач. Говоря за инжекцион или карбуратор с автоматичен смукач. Това не се отнася само до алфата. Мой съсед има А4 2,6 - работи точно по същия начин. Пали, вдига на 1300 и след няколко минути плавно намалява до нормалните 900 оборота.
    Колата трябва да работи точно както казва Христо. Само че моята когато я запаля студена (пали без проблем) първоначално работи все едно ще изкасне всеки момент и след това вдига оборотите на 1200-1300. Като загрее няма проблем! ок?
    Jun 2006
    Avstria
    165
    колега мерси за поясненито
    Dec 2005
    480
    Значи тоя прословут проблем е проблем на смазочнния елемент използван в моторчето на празен ход. (или по точно годинките на който е ...) - Това важи почти за всички случай при който проблема се появява при по-ниски температури. Решението не е много просто, но пък си заслужава - разглабя се МПХ почиства се добре (ако е от моделите с пластмасови зъбни колелца НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА КОРСЕЛИН ИЛИ КАКЪВТО И ДА Е ПРЕПАРАТ НА СПИРТНА ОСНОВА) след което се напръсква добре със смазка (за предпочитане бяла грес във флакон за пластмасови контактни повърхности) след което се събира отново и вероятно проблема няма повече да Ви притеснява .. ако го има отново ... МПХ проблемация (failure) (или мудна горивна помпа).
    Oct 2006
    Благоевград
    33
    Quote Originally Posted by DeX
    Колега може ли да ми обясниш каде се намира МПХ.
    Alfa 156 1.8 TS '98
    Dec 2005
    480
    Отстрани на дроселовата клапа.
    казаха ми, че можело да е инжекторите! Давели се сутрин от богатата смес и неможели да изпомпат????
