Results 1 to 12 of 12
Thread: Алфа Ромео много харчи
    Младши алфист darkman's Avatar
    Apr 2014
    35
    8
    Default Алфа Ромео много харчи
    Здравейте колеги,
    Колата е Алфа Ромео 145 1.6 Боксер.
    Сипвам за 25 лв бензин тръгвам от София за Ботевград
    Пристигам в Ботевград и резервата светва.Колата съм я карал със средна скорост 100 км/ч. После сипвам за 20 лв от Лукойл минавам 36 км и резервата пак светна карана е със средна скорост 70 км.
    Каква може да е причината за големия разход?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Свещи.. кабели... запушени дюзи.. термостат.... А накратко тичай на диагностика.
    Apr 2014
    35
    8
    Благодаря много за жокерчето А къде могат да ми направят такава диагностика?
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    В форума се рекламират няколко специализирани сервиза за италиански автомобили. Който и да избереш би трябвало да ти намерят проблема или проблемите
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    А после защо форума умира!?
    Човека иска помощ, а вие го пращате на доктор.
    Колега, толкова бензин тоя мотор трудно ще изгори.
    Провери:
    Първо: МАП сензора и по-точно маркучето му. Скъсано, запушено.... Вярно, че е късо, но....
    Второ огледай бензиновата рейка! Там има едно късо маркуче, което се намира точно зад динамото и поради тая причина не се вижда. Ако се е закъсало и пуска бензин от него. Проблема е, че когато е скъсано не мирише в купето на бензин. Освен това, много често се къса мембраната на регулатора за налягане на бензина , а там има едно тънко маркуче, което влиза в колектора. Измъкни го и виж на запален двигател, дали не пропуска от него бензин.
    Трето: Провери на запален двигател, да не се е скъсал маркуча за излишното гориво и вместо в резервоара да си тече на пътя.
    Четвърто: така и така си се наврял от долу на колата и си се омазал вече, вземи хвърли едно око и на кабелите на ламбда сондата.
    Пето: ако до тука не си открил нищо и съм си плещил пълни глупости- избери си един сервиз от "Общ технически" и бегом за диагностика!
    Apr 2014
    35
    8
    Ако можеш да ви кажеш къде да ги търся всичките тези неща ще ти бъда много благодарен.
    2,846
    Apr 2014
    35
    8
    Добре,а на колко литра горе-долу светва резервата?
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Имал съм случай да карам 4 км на резерва, на другия ден паля, не свети, карам още 10 км и пак не светва. Разход се засича само с пълнене до горе. За съжаление при мен и това не е на 100%, защото пистолетът изключва постоянно.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Ако всичко от изброените неща е ОК от мен да знаеш, че най вероятно ти е заминал температурният датчик на инжекциона и отчита -70 С и налива тунджа с кофата, колата мирише, люти от ауспуха, и не върви особено добре.
    Датчика се намира отзад или от ляво или от дясно на фланците под смукателния колектор.
    За мен проблема ти идва от изгоряла ламбда в комбинация с този датчик и регулатора за налягане на горивото.
    Имал съм въпросната комбинация от проблеми на моя кола и разходът беше 17/100
    Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    при мен само за забила сонда на бедно, колата гореше 20/100 в града, ама па вървеше, та се късаха гумите.
    Иначе алфата, която гори малко е тая в гаража, която не се кара.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
