Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 17
Thread: датчик накладки
    Запален алфист NeDkY's Avatar
    Oct 2008
    Бургас
    112
    Default датчик накладки
    Добър вечер,колеги !
    Можете ли да ми кажете откъде тръгва кабела за индикацията на накладките,че някой някъде си да не свети лампата от едната страна кабела е срязан почти плътно до буксата му , а от другата страна въобще не виждам кабела.
    Чета теми ,че имало само от ляво кабел?
    Става въпрос за 156ца 1,9 жтд 115 '02
    2002 1.9JTD 115
    15,786
    Quote Originally Posted by NeDkY View Post
    В документацията пише, че датчик за износване има само на предна лява накладка.
    Независимо от това, колко сензора има, те всичките трябва да са свързани паралелно към проводника за индикацията на таблото - букса "B" на таблото - пин 11.
    Oct 2008
    Бургас
    112
    Благодаря!
    Така предположих последно,че ще е само от ляво.Но като видях ,че две накладки са със сензор,тръгнах да търся и отдясно кабел.
    2002 1.9JTD 115
    Запален алфист iwo156's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    А може ли да кажете на какъв принцип работи? Един или 2 кабела са от ляво. При мен не светва нищо по таблото. Лампата за ръчната ли свети?
    15,786
    Quote Originally Posted by iwo156 View Post
    Принципът е възможно най-простият:
    +12 V се подават постоянно, когато колата е на контакт на единия извод на крушката на индикацията. За да светне въпросната индикация е необходимо другият и извод да се свърже към шаси.
    Това става, като той се свърже чрез кабел до датчика в накладката.
    Датчикът представлява един проводник вкаран във феродото и когато то се износи до определена степен, кабелът започва да допира до диска и така прави връзката към шаси и индикацията свети.
    Запален алфист TheRaDoOo's Avatar
    Oct 2011
    Видин
    34
    169
    При мен се бяха износили доста преди да ги сменя и така и не светна индикация на таблото, обаче спря да ми работи АBS-а, смених накладките и се оправи...
    Alfa Romeo 156 2.4JTD+++ Alfa Romeo 156 1.9JTD+
    ex. Fiat Stilo 1.6 16v
    15,786
    Изправността на индикацията лесно може да се провери, като се допре кабела за датчика към шаси. При това положение трябва индикацията на таблото да светне.
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Аз принудително допрях кабела на маса и нищо не светва. Коя е лампата да проверя да не е изгоряла. Предпазител има ли и кой е той. Винаги си ги наглеждам накладките, но като знам, че нещо не работи по колата и се побърквам .
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    IWO156, Трябва да си на контакт, като опираш към маса кабела за датчика на накладките, а някой да гледа на таблото. Символа за износени накладки на таблото е червен, кръг, с по 3 дъги от ляво и дясно на кръга.
    15,786
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Явно е прекъснат някъде, защото бях на контакт, даже после запалих и мотора и допрях кабела директно на минуса на акумулатора.
    May 2013
    625
    Аз имам кабели и от двете страни, сигурно, ще има датчици и на двете! 2.0TS
    Онзи ден като сменях гумите видях, че този отляво е отрязан или скъсан плътно до буксата му.
    Някой слънчев ден ще се прави!
    П.С. Уикенда, ще пробвам дали работи при мен, като допра на "маса".
    Focus mk3 nafta
  13. #13
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Моят е същия и не работи.
  14. #14
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Според мен светването на лампа накладки,масло и т.н.(случвало ми се е),винаги ме навеждало на мисълта,че не съм обръщал достатъчно внимание на автомобила.От много време,не разчитам на тях,все едно са изгорели или не работят и всичко е ок. П.П Дисковете нямат лампа(какво ще чакаме да светне?).
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
  15. #15
    May 2013
    625
    Здравейте, при мен има развитие. Бях свързал кабела за накладките, март тази година. Свързах само на лявата, защото при смяната на накладките са ми отрязали кабела на дясната накладка. Буксата е идентична от тези с който идват китайските ксенони.
    Днес след тръгване и около 10сек ми светва индикацията за износени накладки.
    Проверих накладките - имат си "матрял". Сменени са преди около 5000км. Нивото на спирачната течност е в норми.
    Някой има ли представа откъде може да е проблема? Да не би този проводник, за който говори ecotronic да е по-дълъг от необходимото и така да се презапасяват производителите и затова да са ми били резнати кабелите?
    Focus mk3 nafta
