Results 1 to 15 of 30
Thread: Странен проблем със загряването.
    започва да се пристрастява toci1's Avatar
    Jun 2007
    Красна Поляна
    71
    Default Странен проблем със загряването.
    Здравейте колеги,
    Имам Алфа 156, 1.8, бензин, 98-ма година. Вчера ми се случи нещо странно за мен - както си карах и гледам че стрелката за температурата е стигнала 110 градуса. Отварям капака - перката си се върти, маркуча към радиатора е супер горещ, но стрелката за температурата даже продължава леко да се покачва и минава 110 градуса. Понеже трябваше да я преместя, че бях на кофти място и тъкмо когато мислех да я спирам, гледам че стрелката започна да намалява и си отиде на 90. Това го направи още един път вчера. До сега не съм имал такъв проблем, перката си се включва на 90 градуса. Ако някой има идея защо се получава така, моля да пише.
    Лек ден.
    започва да се пристрастява aligator89's Avatar
    Jan 2012
    65
    при 110 градуса би трябвало да хвърли водата. Може да е датчик. Как е нивото на антифриза ?
    156 2.4 JTD 136hp
    Jun 2007
    Красна Поляна
    71
    Кой датчик имаш в предвид, че не им разбирам много? Сутринта погледнах нивото на антифриза и беше малко под минимума, но не съм доливал. Досега като я карах от сутринта, всичко си беше нормално - перката си се включи на 90 градуса, стрелката се понижи, както си трябва.
    Евентуален проблем с водната помпа.
    Former Alfa owner.
    Jan 2012
    65
    температурен датчик
    ---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
    щом е под минимума що не долееш
    156 2.4 JTD 136hp
    Jun 2006
    Varna
    46
    1,786
    Има и вероятност термостата да задържа понякога!
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Jun 2007
    Красна Поляна
    71
    Термостата е сменен преди 6 месеца. От днешното каране ми направи впечатление, че перката се включва малко след 90 градуса, може би 92-93, нещо такова. Да не би това леко леко закъсняло включване да води и до закъсняване на отчитането и на стрелката и възможно ли е да имапроблем със самата стрелка? Днес направи този номенр само веднъж, а няколко пъти всичко си беше нормално.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може да имаш лек теч на антифриз. спада ли ти нивото.
    точка
    Jun 2007
    Красна Поляна
    71
    Беше спаднало малко под минимума, сега съм долял колкото трябва и ще видим дали ще има подобрение.
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    Quote Originally Posted by toci1 View Post
    Отиди на диагностика да ти премерят верно температурите по компютъра на колата.
    Това какво показва стрелката не винаги е меродавно.
    Пускането на вентилатора става от няколко датчика
    Lancia Ypsilon '02
    nickgaidarov
    Guest
    Jun 2007
    Красна Поляна
    71
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Това деление, което мислиш че е 110 градуса, всъщност е 100 градуса. Според мен проблемът ти е точно никакъв.
    Точно какъв, че може стрелката да не показва най-точно каква е тмпературата ли?
    nickgaidarov
    Guest
    Apr 2007
    826
    ами нали ти го написах по-горе.
    стрелката вътре на таблото не е най-верния термометър в колата
    и според мен нямаш проблем, но за да си сигурен отиди да я закачат на компютър и там ще видиш кога при колко градуса включва и изключва вентилатора да се увериш сам
    Lancia Ypsilon '02
    nickgaidarov
    Guest
